Thema: PDF größer als A3 aus ACAD drucken? (2455 mal gelesen)
Matthias_H Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 26.03.2002 AutoCAD 2023 Windows 10
erstellt am: 10. Nov. 2003 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte aus ACAD LT 2004 PDFs erstellen die größer als A3 sind! Sprich A2, A1 und A0 da A4&A3 ja schon Standart mäßig funktionieren. Weis jemand ob dies möglich ist? Beim HP 1050 Plotter kann man z.B.: 4-5 eigene Papiergrößen erstellen... geht so etwas ähnliches beim Adobe Acrobat 5 auch? Danke, Matthias
Karin72 Mitglied
Beiträge: 278 Registriert: 13.05.2003 Autocad Map 2004 + WS-LandCad, Autocad LT + Extender; Windows XP pro
erstellt am: 10. Nov. 2003 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias_H
marvin101010 Mitglied ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Beiträge: 562 Registriert: 22.01.2003 Pentium 4 Windows XP Autocad 2002 Autocad 2002LT + Extender ADT 3.3 ArchiCAD
erstellt am: 11. Nov. 2003 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias_H
hallo matthias... kleiner tip. gehe in das "rund um autocad" - forum und benutze die suche...da bekommst du massig antworten, wie z.B.: ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/005340.shtml ------------------ ...so long and thanx for all the fish! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matthias_H Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2003 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Karin72 Auf diese Weise hab ichs auch schon probiert, hab auch schon für jedes Papierformat n "eigenen Drucker" angelegt aber eigene Seitengröße hats mir nie gespeichert Hab nun verschiedene Möglichkeiten beschrieben bekommen, mal gucksn welche die beste ist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karin72 Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2003 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias_H
hab das gerade nochmal ausprobiert. Also die benutzerdefinierte Seitengröße wird jedesmal ohne Probleme übernommen (s. Papierformat, druckbarer Bereich). Bei mehreren Papiergrößen (auch bei nur einer .pc3) könntest Du über Name der Seiteneinrichtung - hinzufügen, verschiedene Ploteinstellungen speichern (übernimmt Drucker, Stiftdatei, Blattgröße ,etc.) Grüße Karin ------------------ http://www.karin-schlosser.de/ks_cadtips.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Matthias_H Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2003 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin, habs eben nochmals probiert habe war jeweils eine *.pc3 Datei für jedes Papierformat zu erstellen. Destiller: Während des Druckvorganges kommt eine Fehlermeldung. Entweder kann ich den Druck abbrechen oder Acad stürzt beim Wiederholversuch hab. PDFWriter: Die ersten 2-3 Testläufe lief alles richtig aber danach stellten sich die Papiergrößen von A0&A2 aus unerfindlichen Gründen auf A4 zurück Somit geht es vorerst nicht für jedes Format ne eigene pc3 Datei pro Format an zu legen. Der Vorschlag mit dem „Name der Seiteneinrichtung“ klingt zwar ganz gut aber wie kann ich diese Seiteneinrichtungen im Netzwerk abspeichern? Mir scheint die werden nur im Layout der aktuellen Zeichnung gespeichert, somit müsste man diese Einstellungen wieder bei jeder neuen Zeichnung neu erstellen?
