Thema: Bemassung (3370 mal gelesen)
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 1143 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2021/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 32 GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2021
erstellt am: 05. Nov. 2003 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo guten Morgen Habe ein Problem mus Leuchten Bemassen und dann in mitte ausrichten das die bem gleich ist (siehe Bild). Kann mir wehr helfen oder hat wer eine lösung um die Schnell zu machen. Autocad LT 2004 und LT-Extender danke im voraus Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 05. Nov. 2003 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
erstellt am: 05. Nov. 2003 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2003 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1000Hands Mitglied CEO
Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 / ADT 2018 W7 64Bit
erstellt am: 05. Nov. 2003 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
Warum zeichnest nicht einfach ein Hilfslinie auf der Mittelachse des Raumes und streckst(wichtig!) dann die Leuchte incl. Bemassung vom mittelpunkt der Leuchte bis zum gedachten Schnittpunkt mit dieser Hilfslinie? Hoffe es wurde verstanden... ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2003 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für antwort so mach ich es ist aber ein aufwand da kein raum gleich ist. Arbeite mit Bsk bei 18 Stöcken und jeder stock 50 räume ist das ein aufwand da hab ich lang zu tun. aber Danke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2003 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
erstellt am: 05. Nov. 2003 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 05. Nov. 2003 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
so wie khands es beschrieben hat funktioniert es , du scheinst nur nicht verstanden zu haben ! siehe jpeg: cyan=Raum+Achse / gelb=Leuchte / grünpunktiert ist das "Strecken-Fenster" ! teste es ... ( Objekte die vollständig im Kreuzenfenster sind werden geschoben...) ------------------ - Sebastian Mattis - Weitere Info´s unter F1 ! [Diese Nachricht wurde von cadffm am 05. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2003 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
Hab ich schon so richtig verstanden hoffe! Du streckst ja die komplette Leuchte aber eben mit den beiden Bemassungen. Das hat denn Sinn das nicht neu vermasst werden mußt! siehe Bild! Also von Mittelpunkt der Leuchte zum Schnittpunkt "Leuchte mit Hilfslinie" (gestrichelt) Alles klar? ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2003 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
erstellt am: 05. Nov. 2003 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2003 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wie mach ich das am besten wenn ich zwei leuchten hab und die nicht gleich lang sind muss ich aber auch in der mitte aus richten da hab ich keinen mittel punkt. danke ihm vorraus heinz ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2003 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
Warum hast du da dann keinen Mittelpunkt ??? am besten Beispiel posten... kann es sein das es nur ein "Vorstellungsproblem" ist ??? XXX ach eben kommt es mir (in den Sinn): Dir fehlt (bzw ACAD fehlt...) die Fangfunktion "Fang mitte von 2 Punkten" (angenommener Mittelpunkt) Meinst du das ? ------------------ - Sebastian Mattis - Weitere Info´s unter F1 ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2003 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
Falls es das ist, teste das Makro hier mal... ^C^C_.stretch;'osmode;0;_c;\\;'_.cal;mee;endp;\endp;\'osmode;6327;\ (das mit dem OFang kann man ja noch ändern) oder nutzt du einen Extender ? - dann gibt es zig Lisp´s dafür, bzw man könnte einfach einen Lispausdruck mit in das Makro packen.
Und ? ((( wichtig: Befehls/Eingabefolge beachten !!! genau den Ablauf berücksichtigen (für die - die nicht lesen können/wollen Befehlsaufruf (Button drücken dem das Makro hinterlegt ist) 1. Punktwahl (1.Punkt von Kreuzenfenster) 2. Punktwahl (2.Punkt von Kreuzenfenster) 3. Punktwahl (/Fang-Endpunkt aktiv) 4. Punktwahl (/Fang-Endpunkt aktiv) 5. Punktwahl (mehrere OFänge aktiv) 3.+4. sind die Punkte die er zum berechnen vom "angenommenen Mittelpunkt" benötigt, dieser stellt dann den Basispunkt für den Strecken-Befehl da ! teste und gebe Bescheid... ------------------ - Sebastian Mattis - Weitere Info´s unter F1 ! [Diese Nachricht wurde von cadffm am 05. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2003 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2003 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
Also entweder Fang mitte von zwei Punkten wie Sebastian schon geschrieben hat oder wieder eine Hilfslinie zeichnen (würde ich machen - geht schneller und ich geh davon aus das es dieses Lichtband so öfter gibt) Ach so, zwei Sachen die mir noch aufgefallen sind: 1. Dein Kabelkanal oben verläuft irgendwie merkwürdig oder ist falsch vermasst? Achsmasse im Raum 40.67: 39,39,39,40,42,41 ??? 2. Raum 40.68 -> Sollte heißen Kabeltrasse nicht Kabeltasse oder? ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2003 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
@kHands die Rechnung mußt du mir mal aufschlüsseln: meine Version: 1. Befehl 2. KFensterpunkt1 3. KFensterpunkt2 jetzt kommt´s: (Basispunkt der Streckung angeben) 4. "1.Punkt" von <angenommener Mittelpunkt> 5. "2.Punkt" von <angenommener Mittelpunkt> 6. Zielpunkt der Streckung. das sind 6 Klick´s - wie macht man das mit einer Hilfslinie schneller ?
alleine die Linie ist doch: Befehl starten 1.P 2.P Befehl beenden Oder ?
erstellt am: 06. Nov. 2003 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
Kann ich Dir sagen: erstmal die Hilflinie für die Länge der Lichtbänder zeichnen. Dann von Basispunkt des jeweiligen Lichtbandblockes zu allen anderen gleichnamigen Lichtbandblöcken kopieren lassen / einfügen. (Nat. nicht per Hand!) Jetzt kann ich wieder super bequem nur mit "mittelpunkt zu Schnittpunkt" arbeiten.. Könnte man möglicherweise sogar komplett durch ein Lisp lösen wenn die Vermassung noch nicht dran ist und mitgestreckt werden muß... Aber auch hier gilt: In ACAD gibts immer mind. Wege zum Ziel! ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2003 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2003 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
@Heinz das cal nicht funkt wußte ich nicht, hätte ich aber drauf kommen können- das blöde: Habe es xtra mit cal geschrieben weil es Lt ist (shit). @kHands so macht´s sind... ( edit: Ooups... so macht´s erst SinN... ) ------------------ - Sebastian Mattis - Weitere Info´s unter F1 !
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 06. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2003 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2003 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2003 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
erstellt am: 07. Nov. 2003 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke das weiss ich mit Layer ausschalten aber ich muss auch sehn wo ich die bem ihnsetze das der plan schon ziehmlich voll ist, ist auch nicht böse gemeint war nur eine frage, kann man das Makro so umschreiben das es in lt auch läuft wir haben zwar den Lt-Extender aber da läuft das Lisp noch nicht. Danke Heinz ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2003 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2003 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
Hallo nochmal Heinz, (bis jmd mit dem passenden Makro postet erstmal diese Antwort) das du das von mir erwähnte "ausschalten" bereits kennst, hast du nun ja bestätigt, frieren bringt dich auch nicht weiter, aber was ist mit SPERREN / entsperren ? Ausführlich: Alle Layer sperren bis auf jene auf denen Objekte liegen die dabei gestreckt werden sollen. Dann sollte es funktionieren, das die Leuchten und die Bem. auf anderen Layern liegen wie der Rest setze ich hierbei mal voraus. Hilft´s ? ------------------ - Sebastian Mattis - Weitere Info´s unter F1 ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2003 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Antwort, aber das meine ich nicht Ich will zwischen zwei punkten die Mitte berechnen und dan von mittelpunkt verschieben aber das markro oben hat den rechner befehl eingebaut und der geht unter LT nicht. brauche ein markro wo ich von zwei punkten die mitte ermitteln kann und dann mit strecken weiterarbeiten kann. danke heinz ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2003 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2003 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2003 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ramon Mitglied Schreiner
Beiträge: 27 Registriert: 15.03.2003 Acad LT2007 Win XP SP3
erstellt am: 25. Nov. 2003 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
Hallo Heinz Habe hier ein Makro das eine Mittellinie zeichnet. Nach Auswahl von 2 Punkte versetzt es eine Linie im halben Abstand der 2 Punkt. Kannst Du eventuell umbasteln ^C^C_dist;\\_offset;$m=$(*,0.5,$(getvar,distance)); Gruss ramon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2003 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich danke dir aber nicht ganz was ich suche ^C^C_.stretch;'osmode;0;_c;\\;'_.cal;mee;endp;\endp;\'osmode;6327;\ das markro geht im ACAD2004 aber nicht ihn AcaDLT 2004 weil die funktion .cal nicht geht im LT dafür brauche ich ersatz danke heinz ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
