Thema: Landkarte für CAD (1634 mal gelesen)
Matth Mitglied Automatiker
Beiträge: 13 Registriert: 05.12.2002 AutoCAD LT 2000, Windows 2000 und Windows XP
erstellt am: 30. Okt. 2003 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Karin72 Mitglied
Beiträge: 278 Registriert: 13.05.2003 Autocad Map 2004 + WS-LandCad, Autocad LT + Extender; Windows XP pro
erstellt am: 31. Okt. 2003 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matth
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 31. Okt. 2003 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matth
Karin72 Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2003 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matth
erstellt am: 31. Okt. 2003 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matth
Danke für die Links, Karin Matthias hatte nach Vektoren gefragt (so denke ich), und die sind vermutlich unbezahlbar... Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daiz Mitglied
Beiträge: 224 Registriert: 06.09.2003 SYSTEMINFO: Damit wir besser geholfen werden WinXP, acadR14
erstellt am: 31. Okt. 2003 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matth
Hallo, yepp, Rasterdaten sind kein Problem. Vektordaten sind schon etwas teurer und sie sind oft nur zu bekommen, wenn es ein berechtigtes Anliegen gibt. Ein Auszug aus der digitalen Liegenschaftskarte kostet z.B. beim Katasteramt Kreis Borken / NRW: Grundgebühr: € 75,00 plus (je nach Informationsdichte): für den 1. bis 500. Hektar 4,00 € bis 15,00 € für den 501. bis 5000 Hektar 3,00 € bis 11,25 € für den 5001. und jeden weiteren Hektar 2,00 € bis 7,50 €
------------------ Daiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2003 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matth
Zitat: Original erstellt von daiz:
für den 1. bis 500. Hektar 4,00 € bis 15,00 €für den 501. bis 5000 Hektar 3,00 € bis 11,25 € für den 5001. und jeden weiteren Hektar 2,00 € bis 7,50 €
...kann jemand mal bitte den Preis für die Schweiz ausrechnen, mein Casio schafft das nicht... Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daiz Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2003 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matth
HAllo, hmm Schweiz, wie groß ist denn die Schweiz? Also NRW hat eine Gesamtfläche von ca. 3.400.000 Hektar. Das sind dann also min. 6.800.075,00 € wenn ich mich nicht verrechnet habe. ------------------ Daiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daiz Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2003 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matth
