Thema: Versetzen (2474 mal gelesen)
stk Mitglied
Beiträge: 172 Registriert: 27.10.2002
erstellt am: 19. Okt. 2003 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo,gibt es eine Möglichkeit in LT2004 über ein Makro mit dem Befehl Versetzen dauerhaft um ein bestimmtes Maß zu versetzen ? Ohne jedesmal Versetzen und das Objekt wählen zu müssen.Ich muß ständig in einer vorhandenen Zeichnung Kreise mit Hilfslinien in vorgegebenen Abständen entlang der X-Y Achse setzen. Mit dem Befehl Copy und m kann man zwar mehrmals kopieren, aber nicht mit festen Abständen oder mit festen Werten.Gibt es da eine Möglichkeit? Danke für die Mühe im vorraus.Mfg STK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
Beiträge: 1199 Registriert: 26.03.2001 WinNT 4.0 A2k (Map R4) SP2 WS-Landcad Tetris
erstellt am: 20. Okt. 2003 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stk
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 20. Okt. 2003 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stk
stk Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2003 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit einem festen Wert versetzen,das kenne ich, aber ich möchte nicht das Objekt jedesmal anpicken.Bei ca. 150 mal anpicken werde ich ja irre. Dachte mir Objekt einmal mackieren und dann mit dem selben Abstand ca. 20mm so oft ich will an einer Linie langsetzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2003 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stk
Grebe Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002
erstellt am: 20. Okt. 2003 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stk
erstellt am: 20. Okt. 2003 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stk
stk Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2003 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Befehl Reihe ist schon nicht schlecht,aber zu umstädlich wenn man pro Zeichnung ca. 150 mal ca. 5 mal am Tag in genauen Abstand die Elemente setzen muß, das kostet Zeit und Nerven. Mehrfach kopieren mit festen Abständen oder mehrfach Versetzen mit festen Abstand,das wärs. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 21. Okt. 2003 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stk
Wie wär's denn mal, wenn du etwas konkreter würdest. Da lässt sich bestimmt noch was machen, aber es ist schon entscheiden, ob kopieren oder versetzen, wie weit, was für Objekte etc. pp. Wie wär's mal mit 'ner Beispieldatei ? Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stk Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2003 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Okt. 2003 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stk
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE10 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 22. Okt. 2003 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stk
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2002,cadMANdu, ExpressTools (etv1-9), Win 2000 professional
erstellt am: 22. Okt. 2003 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stk
Hallo, vielleicht geht es über messen und zwar z.B. so: Befehl: messen Objekt wählen, das gemessen werden soll: Segmentlänge angeben oder [Block]: b Namen des einzufügenden Blocks eingeben: gel14-1 Soll der Block mit dem Objekt ausgerichtet werden? [Ja/Nein] <J>: Segmentlänge angeben: 1 ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2003 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stk
@Caladia (Hallo ) war der Meinung (nach langer Zeit) das man ihn so verstehen muß: Er muß 150x am Tag Objekte mehrfach, (evtl. nur 3, oder 10 Kopien ) versetzen, aber immer im Abstand von 20 ZE. für 3, oder 10 "Kopien" lohnt sich Reihe ja nicht. aber 150*3 (oder 10) Mal - das addiert sich auch mit der Zeit... Mit Lisp kein Problem , aber er schreibt nur was von Lt (und kein Extender). somit sehe ich keine chance. ( ich würde " Kopieren über Griffe mit Umschlt " nehmen ) ------------------ - Sebastian Mattis - CAD.de-User Treffen JEDEN Tag ! [Diese Nachricht wurde von cadffm am 22. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2003 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stk
Hi Sebastian, nu selbst wenn es nur 5 Kopien werden sollen, gehts schneller mit Reihe. Allerdings fällt mir ein, wenn ich an LT98 zurückdenke, da erschien immer ein lästiges Fenster, was den Vorgang verzögerte. Sollte dieses Fenster in LT2004 (lästige Sachen werden schließlich immer übernommen im Gegensatz zu Praktischen ) existieren, so wird sich das doch sicher durch eine Systemvariable ausschalten lassen. Am Ende währen dann nur 3 Zahlen von Hand einzugeben (insgesammt also höchstens 5 Griffe, also genau wie wenn man 4x kopiert. Und man bracht dafür nicht mal ne Lisp. ------------------ Gruss Caladia [Diese Nachricht wurde von Caladia am 22. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2003 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stk
erstellt am: 22. Okt. 2003 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stk
| CAD-Designer:in | Die Strojmetal Singen GmbH ist Teil der MTX-Gruppe mit über 2.500 Mitarbeitern. Gemeinsam mit unserem Produktionsstandort in Tschechien gehören wir zu den weltweit führenden Aluminiumschmieden, insbesondere für ausgewählte Automotive-Teile. Die primär im tschechischen Mutterwerk hergestellten Leichtbau-Produkte werden von uns in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden ausgelegt und vertrieben. Die ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
stk Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2003 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
