  AutoCAD LT
  ACLT2000i + WinXP
Autor Thema:  ACLT2000i + WinXP (912 mal gelesen)
dag
Dipl.-Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von dag an!   Senden Sie eine Private Message an dag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dag
ACLT 2015 (früher mit ElcoCAD Compact 4.42)
Intel i4570
8GB RAM
Win8.1
Intel HD Graphics 4600
2x TFT Samsung SyncMaster 2043BW (Dual-Mode)
System 250GB SSD
HDD 1TB
RAID
erstellt am: 03. Okt. 2003 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einen neuen PC mit WinXP HE.
Jetzt lässt sich mein AutoCAD LT 2000i nicht mehr installieren!
Ist ACLT 2000i nicht mit WinXP kompatibel oder gibt es einen anderen Grund?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Okt. 2003 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dag 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn ich hiermit auf die Suchfunktion verweise:
Das Programm läuft auch unter XP, die Kompatibelität muß nur aktiviert sein -
Genaueres in alten Antworten über die Suchfunktion (suche auch, bzw gerade auch im Forum "Rund um AutoCAD" !)
PS.: Mein Rechner spinnt sonst hätte ich dir die passende Stelle rausgesucht- kann aber nur eingeschränkt das Netz nutzen zZeit
- Sebastian Mattis - Ich bin den 9. u. 10.10. auf der CAT.PRO !
dag
Intel i4570
8GB RAM
Win8.1
System 250GB SSD
HDD 1TB
RAID
erstellt am: 04. Okt. 2003 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von dag:
Habe einen nützlichen Tip gefunden (Start -> Zubehör -> Kompatibilitätseinstellungen)
aber leider der gleiche Effekt:
Ich kann das Setup starten, Registrierungscode wird abgefragt etc.
Aber beim Initialisieren wird dann bei etwa 75% abgebrochen
"Schwerwiegender Fehler"
Wo finde ich Details zu dieser Fehlermeldung?
Oder kennt evtl. schon jemand die Ursache?
Dank für Eure Hilfe
Gruß dag
dag
Intel i4570
8GB RAM
Win8.1
System 250GB SSD
HDD 1TB
RAID
erstellt am: 04. Okt. 2003 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info - siehe auch ergänzende Fehlermeldung
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
erstellt am: 17. Okt. 2003 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dag 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal die inst-cd auf die festplatte kopieren
eigenschaften der setup.exe -> kompatibilitätsmodus einstellen
ibfiechtner
Sehen Sie sich das Profil von ibfiechtner an!   Senden Sie eine Private Message an ibfiechtner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ibfiechtner
WIN XP, SR1
AutoCAD LT 2000i mit ServicePack
erstellt am: 17. Okt. 2003 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dag 10 Unities + Antwort hilfreich
wir arbeiten seit 1,5 Jahren mit AutoCAD LT 2000i unter
WIN XP PRO. Es läuft fehlerlos und ließ sich auch einwandfrei
installieren.
Auf den Web-Seiten von Autodesk können div. Erläuterungen
zum Problem eingesehen werden.
mfG.
G.B.
dag
Intel i4570
8GB RAM
Win8.1
System 250GB SSD
HDD 1TB
RAID
erstellt am: 17. Okt. 2003 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Programm ließ sich mittlerweile installieren.
Die Fehlerursache konnte ich leider nicht genau herausfinden.
Ich habe auf jeden Fall manuell die Registry von autodesk bereinigt.
Es ist auch möglich, daß der Virenscanner gestört hat.
Auf jeden Fall läuft es jetzt:-)
Dank an alle freundlichen Helfer:-)
Gruß dag
