  AutoCAD LT
  Befehl ZEICHREIHENF, XREF
Autor Thema:  Befehl ZEICHREIHENF, XREF (1480 mal gelesen)
ibfiechtner
Sehen Sie sich das Profil von ibfiechtner an!   Senden Sie eine Private Message an ibfiechtner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ibfiechtner
WIN XP, SR1
AutoCAD LT 2000i mit ServicePack
erstellt am: 02. Okt. 2003 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An alle,
mit dem Befehl ZEICHREIHENF lege ich verschiedene Objekte
unter- oder übereinander, soweit o.k. finktioniert bestens.
Wenn ich aber eine Zeichnung mit entsprechend geordneten Objekten als
XREF in eine andere Zeichnung einfüge stimmt die Zeichenreihenfolge dort nicht mehr.
Wer kennt eine Lösung??
mfG.
G.B.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Okt. 2003 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ibfiechtner 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast also nicht 2004Lt ! - aber was hast du dann ? - bitte
immer (mind.) die Software mit angeben - damit das nicht ab und an vergessen wird kann man im Profil unter "Zusatztext" solche
Supportangaben fest eingeben. Siehe hierzu den INFO-Thread "Supportangaben PC & ..."
Jetzt zu deinem Problem:
mit diesem Befehl ändert man nur die Anzeige am Monitor (bzw Plot),
dies wird in der Datei gespeichert. Aber die Erstellreihenfolge kennt ACAD noch und diese wird dann verwendet wenn man diese dwg als xref referenziert.
Lösung (glaube ich) :
Kopiere deine Zeichnung mit dem Befehl WBlock in eine neue DWG,
diese Datei müßte dann funzen... !
(kann gerade nicht testen bzw suchen, wobei ich beim nächsten Tip wäre: Die meisten Themen sind hier schon behandelt worden, auch dieses ! - wenn nochmal (oder immernoch) ein Problem anliegt, kann man immer mal erst die SUCHfunktion des Forums nutzen ! - Da wir hier gerade in "Lt" sind weise ich darauf hin auch immer in "Rund um ACAD" zu suchen .
Hoffe geholfen zu haben.
- Sebastian Mattis - Ich bin den 9. u. 10.10. auf der CAT.PRO !
Matth
Automatiker
Sehen Sie sich das Profil von Matth an!   Senden Sie eine Private Message an Matth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matth
AutoCAD LT 2000, Windows 2000 und Windows XP
erstellt am: 10. Okt. 2003 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ibfiechtner 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieses Problem hatte ich auch.
Ich habe das ganze folgendermassen gelöst:
In der Zeichnung, welche du als XREF einfügen möchtest, habe ich alles zu einem Block zusammen gefasst. Wenn du dann die Zeichnung einfügst, dann stimmt die Reihenfolge der Objekte, da diese im Bock abgespeicherst ist.
Gruss, Matthias
ibfiechtner
WIN XP, SR1
erstellt am: 15. Okt. 2003 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ All,
unsere Konfiguration:
Windows XP SR1,
AutoCAD LT 2000i mit Service Pack.
Die referenzierten Zeichnungen sind sehr groß.
Vorher einen Block zu erstellen scheint mir ziemlich
umständlich. Aber ich werde es ausprobieren.
mfG.
G.B.
