Thema: Layer (651 mal gelesen)
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 1143 Registriert: 20.12.2002
erstellt am: 03. Sep. 2003 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 03. Sep. 2003 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
Hallo Heinz, hier ein Anfang: ^C^C-la;ein;CAD;tauen;CAD;setzen;CAD;;^C^Claycur;\;^C^C_layerp; Objekt wird auf den Layer "CAD" geschoben Ist vielleicht ein bischen umständlich, und eine Befehlswiederholung durch <enter> läuft irgendwie nicht... ET1-9 müssen installiert sein Bis dann, Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2003 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Sep. 2003 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
Hallo Heinz, wieso nicht, bei mir läuft’s. · Der Ziellayer muss schon eingerichtet sein · Läuft „laycur“ aus den ETV1-9 ? · Layer entsperrt? Wo genau hakt’s ... Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2003 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Sep. 2003 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
erstellt am: 04. Sep. 2003 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Sep. 2003 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
, Heinz, sorry, da habe ich nicht aufgepasst. Ich kenne nur einen Weg über ET. Dann ist AC-LT2004 nicht gerade ein Fortschritt, oder...? Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2003 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 1143 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2021/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 32 GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2021
erstellt am: 04. Sep. 2003 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 08. Sep. 2003 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
Klar gibt´s Lösungen, nur ob du sie umsetzen möchtest ist die Frage: Deine Blöcke verschachteln ! Wenn du die Blöcke als DWG´s hast dann so als Beispiel: "Blockname".dwg umbenennen in zB. "Blockname"_D.dwg In der Datei den Block erstellen (Name="Blockname") und ihn auf den "Wunschlayer" ablegen. Im Makro dann ein "*" vor den "Blocknamen"_D stellen, also: *blockname_d "*" steht für "in Ursprung"... Ergebnis: Dein gewünschter "Blockname" ist gesetzt, und auf dem richtigen Layer... Anhang: Beispiel-Dwg in dem ein Block Namens "Blockname_D" definiert ist, dieser enthält den Block "Blockname" - mit dem Makro: _-insert;*blockname_d;\1;0; wird dir dann prktisch der Block "Blockname" gesetzt... Viele Worte, sehr verwirrend - also testen... (*.txt in *.dwg umbenennen falls du das nicht kennst )
------------------ Gruß Sebastian Mattis Die Befehlszeile ist dein Freund...lesen bildet ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2003 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Sep. 2003 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
?!"%&$? das Makro geht doch (stellt als aktuellen Layer den "_E_SV" ein. -was möchtest du nun noch ? - gleich einen "Einfügebefehl" ? nochmal im Allgemeinen: 1. Sehe dir in der ACADHilfe an welche Steuerzeichen es für Makro´s gibt. 2. Pauschal: Alles so eingeben wie du es auch "per Hand" machst (über die Befehlszeile) mit anschließendem Einfügebefehl also zB so : C^C^_clayer;_E_SV;_-insert;BLOCKNAME;\1;1;0 ------------------ Gruß Sebastian Mattis Die Befehlszeile ist dein Freund...lesen bildet ! [Diese Nachricht wurde von cadffm am 09. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2003 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Sep. 2003 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
ändern;\^Mei;la;_E_SV;; Ich würde aber einfach die Objekte markieren und im WK_Layer den richtigen einstellen - so hat man dann auch "mehrfachauswahl" ------------------ Gruß Sebastian Mattis Die Befehlszeile ist dein Freund...lesen bildet ! [Diese Nachricht wurde von cadffm am 09. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2003 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Sep. 2003 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
Heinz, sorry- aber was soll ich mit so einer Antwort anfangen ? eine tolle Antwort wäre zB: (+ was du eigentlich möchtest, ich verstehe dich wohl nicht ganz) Geht leider nicht, siehe hier: --- Befehl: ändern Objekte wählen: 1 gefunden Objekte wählen: Modifikationspunkt angeben oder [EIgenschaften]: ei Geben Sie die zu ändernde Eigenschaft ein [Farbe/ERhebung/LAyer/LTYp/LTFaktor/LStärke/Objekthöhe]: la Neuen Layernamen eingeben <0>: _E_SV Geben Sie die zu ändernde Eigenschaft ein [Farbe/ERhebung/LAyer/LTYp/LTFaktor/LStärke/Objekthöhe]: --- wobei es hier natürlich funktioniert (bei mir) getestet mit ACAD2004 und mit ACAD2000Lt !!! ------------------ [Diese Nachricht wurde von cadffm am 09. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2003 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Sep. 2003 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Sep. 2003 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
naja, auch das geht, allerdings ist das in einem Makro immer so eine Sache, hier die Variante bei der du die Objekte VORHER markiert haben mußt (pickfirst muß auf 1 stehen). ändern;ei;la;_E_SV;; ------------------ Gruß Sebastian Mattis Die Befehlszeile ist dein Freund...lesen bildet ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2003 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
