Thema: Polylinien umwandeln? (1204 mal gelesen)
Roland M. Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 15.08.2003
erstellt am: 20. Aug. 2003 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich nutze die meisten dwg files auch in ArcView. Damit ich diese dort editieren und weiter verarbeiten kann müssen alle Linien einfache Polylinien sein. Haben diese z.B. eine Splinefunktion so kann ich diese in Arc View nicht mehr editieren. Wie kann ich nun in Auto Cad LT alle meine verschiedenen Linientypen in einfache Polylinien umwandeln? roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VMichl Mitglied
Beiträge: 211 Registriert: 04.01.2001 AutoCAD, LT, Inventor, Revit, Map, LISP... Firma: Arkance Systems (CAD Studio)
erstellt am: 20. Aug. 2003 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland M.
Roland M. Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2003 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1000Hands Mitglied CEO
Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 / ADT 2018 W7 64Bit
erstellt am: 22. Aug. 2003 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland M.
Zitat: Original erstellt von VMichl: Entweder _DXFOUT in R12 Format und wieder zurück oder (mit einer Taste) LT Extension (http://www.xanadu.cz/apps/ltextension/).Vladimir Michl, Xanadu, www.xanadu.cz
Ist so auch falsch. So kann ich polylinien in einfache linien verwandeln aber nicht umgekehrt! Bei der Vollversion gibt es in den Expresstools eine Funktion mit der man alle Linien in PL´s verwandeln kann. Also entweder so oder Lt+Extender+express tools und fertig! Was anderes fällt mir im Moment mit Lt leider nicht ein... ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
Beiträge: 1135 Registriert: 09.07.2002
erstellt am: 22. Aug. 2003 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland M.
Kann sein, daß das jetzt mit LT nicht geht, aber mit ACAD14 ging das: Zunächst den sog. DXB-Drucker einrichten, genauso wie jeden normalen Drucker. Dann die Linie mit diesem Drucker in eine Datei drucken (Voransicht prüfen). Danach Datei-Neu und mit Einfügen-DXB diese Datei wieder reinholen und danach mit PEDIT die Polylinie zusammenhängen. Nicht optimal, aber früher bei Texten für's Laserschneiden ganz nützlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VMichl Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2003 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland M.
erstellt am: 26. Aug. 2003 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland M.
