Thema: Schraffur / Objekte werden analysiert (1184 mal gelesen)
Grim Reaper Mitglied Programmierer
Beiträge: 10 Registriert: 10.08.2003
erstellt am: 19. Aug. 2003 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich bins schon wieder. :-) Kann man das lästige analysieren der Objekte beim Einsetzen von Schraffuren unterdrücken? Wenn ich eine sehr große Zeichnung habe (die ich nich bis ultimo zoomen kann) und dort eine Fläche schraffieren will, analysiert AutoCAD erst einmal die ganze Zeichnung. Das kann dann so 10-15 Min. dauern (Athlon 1GHz). Gibt es irgendeine Einstellung/Systemvariable mit der man das abschalten kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 19. Aug. 2003 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grim Reaper
Hallo, so etwas ist mir unbekannt. Bei komplexen Schraffuren versuche ich die nur die nötigsten Layer (Schraffurlayer aus)zu isolieren, um so langes analysieren zu umgehen. Kein so toller Tipp, aber vielleicht hiltf's, Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Marx Mitglied
Beiträge: 218 Registriert: 11.12.2002 AutoCad LT 200x Athon 1600XP GeForce II MX400 256 DDR RAM 60GB Drive 16xDVD Aopen 24/10/40 Brenner TV-Karte WinTV PVR 250
erstellt am: 19. Aug. 2003 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grim Reaper
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001
erstellt am: 19. Aug. 2003 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grim Reaper
wenn man das zu schraffierende Objekt (geschlossene Pline) pickt, dürfte es schneller gehen. ACAD analysiert m.E. nur, wenn man über einen Punkt die Umgrenzung suchen lässt. ------------------ Gruß Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2003 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Aug. 2003 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grim Reaper
erstellt am: 20. Aug. 2003 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mellemel99 Mitglied landschaftsarchitektin
Beiträge: 6 Registriert: 26.08.2003
erstellt am: 28. Aug. 2003 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grim Reaper
hallo, am besten ist es, wenn man alle layer bis auf den aktuellen und einen neuen für die schraffuren friert und alle umgrenzungen, die dieselbe schraffur erhalten sollen, auf diesen layer legt. vielleicht beschleunigt das ein bisschen. ansonsten: je weniger einzelelemente die schraffur begrenzen, desto besser. also falls möglich, einzellinien zu polylinien zusammenfügen. vielleicht hilfts ja ------------------ mellemel99 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2003 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grim Reaper
erstellt am: 28. Aug. 2003 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, das was man schraffieren will bekommt man ja z.B. mit "_Select _Last". Wie groß das Objekt ist, das konstruiert wurde, ist von außen aber nicht sichtbar. Thema ARX. Das geht eben nur im großen AutoCAD und nicht im LT. Sicher, es gibt Programme wie den LT-Extender, die nützen mir aber nichts, da ich sie als 3th Party Tools einsetzen müsste. Manchmal kann aber auch nicht gezoomt werden. Soweit ich das in meinem Cad sehe, muss die Umgrenzung der Fläche vollständig sichtbar sein. Wenn ich dann z.B. eine Planzeichenverordnung realisiere, sind die Flächen ziemlich groß. :-) Wenn du weißt wie man Lips oder ARX freischalten kann, bin ich über jede Hilfe dankbar. (es geht vieles in AutoCAD LT, nur sagt niemand einem wie es geht) MfG
erstellt am: 28. Aug. 2003 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grim Reaper
