Thema: LT-EXTENDER und *.lsp Datein (2241 mal gelesen)
Dentaku Mitglied Werbetechniker
Beiträge: 5 Registriert: 12.08.2003 ACad LT 2004
erstellt am: 15. Aug. 2003 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe folgendes Problem: Ich habe mir den LT-Extender installiert, dann habe ich mir eine Datei bei Cadwiesel.de runtergeladen (*.lsp) um die Gesamtlängen aller linen herrauszufinden. Bis hier hin hat alles funktioniert. Nun habe ich über den Extender die lsp Datei in ACad 2004 eingeladen. Das macht er auch noch nur ich kann den Befehl nicht anwenden. Ich gehe davon aus das ich den Befehl (also den Dateinamen, LÄNGE.lsp) über die Befehlszeile eingeben muß. ACAD gibt aber eine Fehlermeldung aus "Unbekanter Befehl". Muß ich noch irgend etwas anderes machen? Danke Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 15. Aug. 2003 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dentaku
Wenn es zufällig das Lisp ist was ich meine das es ist solltest du (steht´s wie jeder Acad-user) die Befehlszeile verfolgen- dort sollte nach dem laden "Starten mit gesla" stehen ! versuche also mal mit "gesla" zu starten . (hoffe wir meinen das gleiche Lisp) ------------------ Gruß Sebastian Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2003 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dentaku
hier bin ich nochmal- manchmal wird aber der "Befehl" nicht genannt beim laden (Schuld des Programmierer´s) wenn der Befehlsname dann von dem Dateiname abweicht ist es natürlich blöd. In einem solchen Fall öffnest du die Datei mit einem einfachen Textprogramm (Editor zB. oder Wordpad) und suchst nach "c:" , Das Wort was danach steht ist dein Befehl... ------------------ Gruß Sebastian Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2003 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm bin leider nur Gelegenheitsanwender und arbeite nur in der Firma mit Acad. (Um Linien in eine angelieferte Zeichnug ein zu zeichen.) Habe alles so gemacht wie du es beschrieben hast Acad kennt den Befehl "_gesla" aber nicht. Wenn ich im Texteditor nachsehe steht da noch Command "_area"... der functioniert und ich kann mir die Fläche aufsummieren lassen. Gruß René
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 15. Aug. 2003 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dentaku
Hallo Renè, wieso nimmst Du nicht "gesla" (also ohne Unterstrich und ""), wie Sebastian Dir vorschlägt. Lothar
------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 15. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2003 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe alle versionen der schreibweise ausprobiert, nichts. Unbekannter Befehl "GESLA" ... _gesla gesla nichts passiert. Aber _area geht, nur brauche ich den nicht!???! Lasse das Prog. länge.lsp beim Start automatisch mit laden, muß ich noch was einrichten oder etwas einstellen nach dem ich den Extender installiert habe.
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 1143 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2021/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 32 GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2021
erstellt am: 18. Aug. 2003 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dentaku
erstellt am: 18. Aug. 2003 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dentaku
erstellt am: 19. Aug. 2003 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dentaku
