Thema: Flächenmittelpunkt ermitteln (6900 mal gelesen)
Klaus Porst Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 07. Aug. 2003 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, welcher CAD-Profi kann helfen ? Ich benötige eine Einstellung oder einen Algorithmus, um den Mittelpunkt einer beliebigen Fläche zu ermitteln bzw. zu markieren. Die auszuwertenden Flächen sind immer mit einer Schraffur versehen. Wenn man eine Schraffur anklickt, zeigt AutoCAD LT den blauen Griff ja auch mehr oder weniger im Mittelpunkt. Kann dieser Griffpunkt irgendwie gefangen oder ermittelt werden? Danke und Gruß aus dem sonnig heißen Neusalza Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaehner Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 448 Registriert: 15.01.2002 HP z440, 32GB, Quadro 4200 KDE Neon mit Varicad 2020-1.x :-) SalomeMeca 2017.0.2 wenns unbedingt sein muss auch W10 mit SWX2016
erstellt am: 08. Aug. 2003 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Porst
Hallo Dukannst diesen Punkt nicht mit Fang Basispunkt, aber mit den Griffen Fangen (Griff der Schraffur aktivieren und anderes Objekt darauf einrasten lassen). Aber: So wies aussieht, willst Du den Schwerpunkt der Fläche (gibts noch andere Flächenmittelpunkte?), der Griffpunkt liegt aber wohl im Schwerpunkt eines gedachten Rechteckes, das die Schraffur umschließt. Zu sehen daran, dass der Punkt sowohl bei einem Rechteck, als auch bei einem U-förmigem Teil gleicher Grösse an der gleichen Stelle liegt. Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Jessen Mitglied Dipl-Ing (FH) Landespflege
Beiträge: 195 Registriert: 10.01.2002
erstellt am: 08. Aug. 2003 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Porst
Beiträge: 195 Registriert: 10.01.2002 ACADMap3D 2015
erstellt am: 08. Aug. 2003 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Porst
erstellt am: 13. Aug. 2003 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Tipps sind ok - aber ich brauchte die Ermittlung des "Schwerpunktes" maschinell. Das heißt ein Auslesen der XY-Koordinaten von irgendwoher, falls es ein woher überhaupt gibt? Ein spezieller OFANG wäre genial, so ähnlich wie Mittelpunkt. Wäre doch eine Anregung an autodesk, da der Punkt durch die Griffe ja ohnehin schon ermittelt wird. Zeichnerisch ist Dein Weg zur Ermittlung ok, so habe ich das Problem manuell abgewickelt.
