  AutoCAD LT
  Plotterprobleme mit HP DJ1050 bei LT 2004
Autor Thema:  Plotterprobleme mit HP DJ1050 bei LT 2004 (1101 mal gelesen)
DERU
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von DERU an!   Senden Sie eine Private Message an DERU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DERU
erstellt am: 07. Aug. 2003 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben von LT 2000 auf LT 2004 gewechselt. Die Plotter sind über einen Druckerserver (mit Win2000) ins Netzwerk eingebunden. Auf den PCs läuft Win98. Unabhängig davon, ob ich neue PC3-Dateien aus Systemdruckern erstelle oder die vorhandenen PC3 von LT2000 übernehme, erhalte ich ständig folgende Fehlermeldung: "Bei der ausgewählten Konfiguration für diesen Drucker ist die endgültige zu druckende Seitengröße nicht zulässig." Diese Meldung kommt nur bei den Plottern, auch bei standardmäßig vorgegebenen Papiergrößen (bis A0). Wir verwenden den neuesten Treiber von HP.
ThomasF
Sehen Sie sich das Profil von ThomasF an!   Senden Sie eine Private Message an ThomasF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomasF
erstellt am: 08. Aug. 2003 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DERU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Deru
Funktioniert das Drucken aus einem anderen Programm (Word, Excel) auf den Plotter einwandfrei? Hast du die Möglichkeit das AutoCAD LT 2004 auf einem PC mit W2KWindows 2000 oder WinXP zu installieren und von da auszuplotten? Der Grund -> Autodesk hat ACAD LT 2004 für Windows 98 nicht freigegeben.
Gruss Thomas
