Thema: XREF Ursprungsdatei verschwindet teilweise (3051 mal gelesen)
ergee Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 21.07.2003 XP Prof.-ACAD LT 2000 P4 - 2.4GHz - Novell Client 4.83 SP2
erstellt am: 21. Jul. 2003 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NG, wir verwenden ACad LT 2002 und binden Architektenzeichnungen per XREF zur weiteren Bearbeitung ein. Gestern haben wir eine 13 MB-Datei erhalten und wollten diese wie bisher immer per XRef unterlegen. Nachdem wir im XRef-manager die Datei in einem anderen Verzeichnis gesucht und zugeordnet haben, erscheint nur ein kleiner Teil der Zeichnung als XRef. Die Layerstruktur scheint vollständig übertragen, nur die Zeichnungselemente (Wände, Fenster etc.) sind nicht vorhanden. Regenerieren hilft nichts, der Einfügelayer = 0 ist sichtbar, nicht gefroren und frei zum PLotten. Was muß Mensch tun, damit die Architektenzeichnung vollständig angezeigt wird ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE10 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 21. Jul. 2003 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ergee
ergee Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2003 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Layer sind verschieden geschaltet: Wir haben in der Ursprungsdatei die Layer die wir nicht benötigen, gefroren. Manche werden angezeigt aber nicht nicht geplottet. Andere hat der Verfasser gefroren. Angezeigt werden Elemente aus zwei Layern mit völlig freien Attibuten: Anzeige ein, Frieren aus, Plotten ein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 21. Jul. 2003 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ergee
Wenn es so wäre hättest du es sicherlich erwähnt, aber dennoch: Sind die Fenster in der zu referenzierenden Datei oder diese diese wiederum eine xRef ? - Frage wg. Referenztyp "Überlagerung" ... Als nächstes: Kopier dir doch mal 2 Objekte in eine neue Zchng. 1x eines welches sichtbar ist/bleibt/soll und ein Fenster bei dem du eben nichts siehst... in eine neue Datei und teste es mit der. -oder gleich mit dem ganzen Inhalt in eine neue DWG und testen. Falls dies Fehlschlägt: poste hier eine Datei, welche du wiefolgt aufbereitest: Alles löschen AUßER 2 Objekte , 1 geht / 1 nicht... Wichtig (evtl : Nicht die 2 Obj. in eine neue Datei kopieren, sondern alle außer die 2 löschen) ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ergee Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2003 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sebastian, wir haben folgenden unternommen: Aus der Ursprungsdatei zwei Objekte (1x Blockobjekt mit 4 Attributen (Raumbezeichner) in XREF sichtbar sowie 1x Linienobjekt (Wandelement) in XRef unsichtbar per Wblock in eine neue Datei erstellt und dann per XRef in unseren Werkplan referenziert. Beide Objekte wurden im Werkplan sichtbar. Die gleichen Objekte in der Arch-Datei sind sichtbar Blockobjekt) und unsichtbar (Linienobjekt). Während des XRef-Vorganges wird nach Proxy-Dateien gefragt. Beantwortet wird mit: "Anzeigen der Proxies". (Dies sind offenbar ACAD Hilfprogramme die in LT nicht vorhanden sind ??) Reiner Gropp, Krefeld
ergee Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2003 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch eine Ergänzung: Wir haben in einem weiteren Schritt alle Objekte außer den beiden Vorbezeichneten gelöscht und die Datei unter einem neuen Namen gespeichert. Nun sind beide Objekte weg, wenn diese neue Datei per XRef-Manager eingefügt werden :-(. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2003 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ergee
Also wenn ich dich richtig verstanden habe- funkt es wenn man den Arch.Plan Inhalt in eine neue Datei kopiert ?! -dann ist wenigstens schonmal ein Weg gefunden ! Proxy - suche in Forum (häufiges Thema "Proxy") "helfen" werden dir die Beiträge aber warscheinlich nicht - aber zum besseren Verständnis...) kurz: nein, das hat so nichts mit Lt zu tun - aber der Gedanke war 100%ig richtig von dir. Proxy=Ersatzobjekt für ein Objekt was ACAD nicht kennt. Dir werden dabei keine Daten verlorengehen (die DU brauchst). Es sind wohl meist "Intelligente Objekte" aus einer Applikation- Beispiel: Bei dir ist das Fenster ein Block, in einer Bauapplikation ist es ein FENSTER... Warum/Wieso da etwas nicht funktioniert kann ich nicht sagen, ist ne Sache mit der beschäftigt man sich nicht jeden Tag... ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2003 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ergee
oh sorry, dann habe ich dich ja eben falsch verstanden... poste so ein Objekt im Forum... werde was testen, wenn es klappt benötigst du kurz eine ACAD"Vollversion" - ist das machbar ? -wie groß (mb) ist die Datei ? ODER HABE ICH DICH DOCH RICHTIG VERSTANDEN ?- IST JETZT ALLES KLAR ODER NICHT ? - FUNKT ES MIT KOPIEREN IN NEUE DATEI 9 ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. [Diese Nachricht wurde von cadffm am 21. Juli 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ergee Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2003 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unsere Aktionen stellen sich wie folgt dar: 1.) Eine mit WBLOCK erzeugte neue Datei aus zwei Elementen wie beschrieben, wird angezeigt. 2.) Eine neue Datei, die aus der Arch-Datei durch Löschen aller anderen Obejkte erzeugt wurde ist nicht sichtbar. Nun auch das Objekt, welches vorher eigentlich sichtbar war ?? ;-(( Wir verstehen bald gar nichts mehr, denn es ist für uns nichts wirklich nachvollziehbar. Wir sind da wohl zu dumm zu. ;-) Die Arch-Datei ist 13MB groß. Wir verwenden Acad LT 2000 mit XP Prof in einer Novell-Fileserverumgebung. Reiner Gropp ------------------ Software: Windows XP Prof./AutoCAD LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2003 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ergee
ergee Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2003 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau dies klappt, warum weis der Deubel ;-). Wir erklären uns dies so: Autocad legt mit WBLOCK eine komplett neue Zeichnungsdatenbank an und ignoriert dabei alle malfunctions von anderen Anwendungen, somit eine reine klare Autocad-Datei. Ob jetzt alle Layer entsprechend der alten Zeichnung ein/aus/gefroren werden müssen, kontrollieren wir noch. Ein letzte Frage hierzu: Kann die bestehende Layerdefinition gespeichert werden und in einer anderen Datei neu geladen werden ? (Es sollten in der neuen Datei auch alle Objekte vorhanden sein. Die Mühsal, alles neu definieren zu müssen, wollen wir uns sparen.) Vielen Dank für die Unterstützung. 10 Unities geben wir ;-)) Reiner Gropp, Krefeld Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
