  AutoCAD LT
  LT2002 und Coreldraw 8 kompatibel?
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  LT2002 und Coreldraw 8 kompatibel? (1160 mal gelesen)
geo sw
Sehen Sie sich das Profil von geo sw an!   Senden Sie eine Private Message an geo sw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geo sw
erstellt am: 03. Jul. 2003 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich mit AutoCAD LT 2002 eine dxf-Datei erzeuge und anschließend versuche die Datei mit CorelDRAW 8 zu öffnen, erhalte ich die Meldung "Fehler beim Lesen der Datei *.dxf". Liegt das an unserer Uralt-Version von CorelDRAW? Andere mögliche Ursachen? Vielen Dank für die Hilfe.
Schöne Grüße
F.Anshelm
romiCAD
CAD-Fachkraft
Sehen Sie sich das Profil von romiCAD an!   Senden Sie eine Private Message an romiCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romiCAD
AutoCAD LT 2002
Nemetschek 16.2
Windows 2000 Profesional
erstellt am: 03. Jul. 2003 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geo sw 10 Unities + Antwort hilfreich
es könnte schon sein, das Corel8 das nicht packt, allerdings macht auch Corel 10 Schwierigkeiten. Leichter macht man sich, in dem man die Datei in R13/LT98/LT97 speichert. Nicht vergessen vorher die Zeichnung bereinigen.
hoffe, es hilft.
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
erstellt am: 03. Jul. 2003 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geo sw 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst auch ein Postscript-Plotfile aus LT erstellen und dies in Corel öffnen. Klappt viel besser.
Corel kann auf jedenfall kein DWG2002 lesen, am besten in R14 runterspeichern. Es dürfen auch keine 3D-Elemente drin sein!
Heidi
Gruß Heidi
