Thema: langsames LT2004 (2446 mal gelesen)
jusi Mitglied TZ/MBT
Beiträge: 144 Registriert: 18.06.2003 DELL PRECISION M6800; WIN7 16GB RAM - Quadro K3100 M IV 2020 Pro Office 2010
erstellt am: 18. Jun. 2003 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum ich habe seit kurzem Auto Cad 2004 LT auf meinem neuen Rechner(1800MHz) LT 2000i lief als Vorgänger auf einem 500MHz Rechner. Ich habe das Problem das es sehr lange (60Sec) dauert bis das Blatt aus dem Drucker kommt (Din A4, sehr wenig Objekte auf dem Blatt).Desweiteren wird LT schnell langsam, d.h. beim schließen einer Datei läuft das Bild langsam schwarz nach unten weg. Kann man LT optimieren ? Würde mich über eine Info freuen
Grebe Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002
erstellt am: 18. Jun. 2003 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
Christian Marx Mitglied
Beiträge: 218 Registriert: 11.12.2002 AutoCad LT 200x Athon 1600XP GeForce II MX400 256 DDR RAM 60GB Drive 16xDVD Aopen 24/10/40 Brenner TV-Karte WinTV PVR 250
erstellt am: 26. Jun. 2003 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
erstellt am: 27. Jun. 2003 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
HAllo jusi, wie Mathias schon sagt, wir brauchen mehr Info über den Rechner die 1800 MHz sagen noch nichts über das Gesamtsystem. * Betriebssystem * RAM * Grafikkarte eben die weiteren technischen Daten Es könnte z.B. auch an defekten RAM Bausteinen liegen Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wurfsche Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 910 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 30. Jun. 2003 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
guten morgen zusamen... das phänomen hatte ich auch in der testversion von autodesk. Auch beiden Versionen 2004& 2004 LT. Die Leistung der software ist meiner Meinung nach nicht mit der von 2002 zu vergleichen-schade eigentlich denn gefallen tut#s mir. Hab mich auch weiter nicht mit der Problematik beschäftigt, scheint aber noch interessant zu werden. Noch einen ruhigen start in die Woche. Thomas ------------------ rechtschreibfehler sind absichtlich und zur belustigung aller anderen eingebaut... wer einen findet darf ihn behalten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2003 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oklaf Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 29.03.2004
erstellt am: 19. Aug. 2004 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
Hallo zusammen, hatte das gleiche Problem und wurde auch im Forum besprochen (->Suche). Abhilfe können folgende Punkte schaffen: - wenn nicht nötig, keine XREFs verwenden - Support-Dateien nicht auf Servern auslagern - !!! Wenn die Eigenschaften angezeicht werden, den Abschnitt Plotstyle minimieren!!! (das hat bei mir geholfen) Gruß F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Baab Mitglied Techniker Tiefbau
Beiträge: 11 Registriert: 02.09.2003 AutoCad LT 2004, SP 1a Win 2000, Service Pack 4 ATI Fire GL 8800 HP 750 C+
erstellt am: 19. Aug. 2004 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
