  AutoCAD LT
  Skalierung Schraffur
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Skalierung Schraffur (1189 mal gelesen)
jcjanshen
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von jcjanshen an!   Senden Sie eine Private Message an jcjanshen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jcjanshen
erstellt am: 12. Jun. 2003 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, bin das erste Mal auf dieser Seite und hoffe auf eine Lösung für Folgendes:
ich habe einige Problemdateien, die für denselben Schraffurtyp und für gleiches Aussehen verschiedene Skalierfaktoren benötigen.
Beim erneuten Öffnen der Zeichnung ist die "kleiner" eingestellte Schraffur dann oft so immens klein geworden, dass der Rechner irre lange braucht, um sie zu öffnen.
Ich habe mir bis jetzt so geholfen, dass ich alle gleichen Schraffurtypen gelöscht und neu erstellt habe.
Wem ist so etwas auch schon passiert? Kann soetwas an importierten DXFs liegen??
jcjanshen
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 13. Jun. 2003 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jcjanshen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi jcjanshen und herzlich willkommen!
Das Thema unterschiedliche Skalierfaktoren bei Schraffuren wurde hier und im AutoCAD-Forum schon ein paar mal behandelt.
Such mal, vielleicht helfen Dir die Beiträge schon.
Meistens entsteht dieses Phänomen durch unterschiedliche Einstellungen für die Sysvar MEASUREMENT.
CADchup
www.cadditions.de
