Thema: Defekte DWG Dateien (1296 mal gelesen)
hubiTI Mitglied IT
Beiträge: 2 Registriert: 03.06.2003
erstellt am: 03. Jun. 2003 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat hier jemand Erfahrung mit dem widerherstellen defekter DWG Dateien, die ich aus Datenrettung widerhergestellt habe? Habe mit LT2000 schon versucht über widerherstellen einzulesen das funktioniert leider nicht und bricht mit Fehler ab. Oder kann mir jemand sagen ob es möglich ist aus einer plott Datei wieder eine dwg zu machen, und wie das geht?? Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE10 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 03. Jun. 2003 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hubiTI
Du kannst versuchen mit PlotVision von www.torro-softworks.de eine plt wieder zur dwg zur machen. Du wirst aber nicht die gesammte Planinfo wiederherstellen können (Schrift, Bemaßung usw. sind in ihre Bestandteile zerlegt). Und die Datei wird um ein vielfaches größer sein als vorher. Wie sieht den das mit dem Fehler aus? Wie bricht ACAD mit Fehler ab? ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2003 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hubiTI
hubiTI Mitglied IT
erstellt am: 03. Jun. 2003 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal vielen Dank für eure Antworten. Also Die Dateien sind von einem defekten Raid System mittels Datarecovery software von Ontrack widerhergestellt worden. Sie werden auch vo ACAD200LT eingelesen und versucht widerherzustellen leider sagt das Programm am Ende "Kann diese Zeichnungsdatei nicht holen" oder "Kann Datenbank nicht anhand der Zeichnung widerherstellen" grüsse hubi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 03. Jun. 2003 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hubiTI
Hallo Hubi, hast Du Zugang zu einer "höheren Version". Ich habe schon erlebt, dass AC2002 mehr schaffte, als AC2000i. -Nur so ein Strohalm...- Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2003 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hubiTI
Hi hubi, das klingt nicht so gut... wenn was dabei ist was nicht suuuuper geheim ist, wäre es gut so eine Datei mal zum Prüfen zur Verfügung zu stellen, ob noch Hoffnung besteht... (entweder: zip hier posten oder per Mail an: angelika.haedrich@s-cape.com) Ist allerdings nur ein Versuch... Gruss Angelika
