Thema: Solid-Schraffur (2834 mal gelesen)
Johannes Mayr Mitglied Techniker
Beiträge: 4 Registriert: 23.05.2003
erstellt am: 28. Mai. 2003 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich im AutoCAD LT 2002 eine Solidschraffur so anlegen, daß die darunterliegenden Linien sichtbar bleiben. Beides, eine rote Solidschraffur und die schwarzen Linien, sollten sichtbar sein, auf dem Bildschirm und im Ausdruck. Wer kann mir einen Tipp geben? m.f. G. Johannes Mayr ------------------ JM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 28. Mai. 2003 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes Mayr
Hallo Johannes, das kann man mit dem Befehl >Zeichenreihenfolge< erledigen. Damit legst du das Solid einfach nach unten. Falls es den Befehl bei LT nicht gibt, kannst du dir auch behelfen, indem du alle Objekte, die über dem Solid liegen sollen, kopierst und die vorhandenen damit ersetzt. Ansonsten gibt es für dieses Problem auch massig Lisptools, die laufen aber unter LT nur mit Zusatztool. ------------------ Gruß Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1000Hands Mitglied CEO
Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002
erstellt am: 28. Mai. 2003 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes Mayr
Christian Marx Mitglied
Beiträge: 218 Registriert: 11.12.2002 AutoCad LT 200x Athon 1600XP GeForce II MX400 256 DDR RAM 60GB Drive 16xDVD Aopen 24/10/40 Brenner TV-Karte WinTV PVR 250
erstellt am: 28. Mai. 2003 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes Mayr
Matth Mitglied Automatiker
Beiträge: 13 Registriert: 05.12.2002 AutoCAD LT 2000, Windows 2000 und Windows XP
erstellt am: 28. Mai. 2003 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes Mayr
