Thema: Einzelheit herauszeichnen? (5813 mal gelesen)
ACADze Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 15 Registriert: 24.04.2003 AutoCAD LT 2007 Windows XP, Win 95/98
erstellt am: 20. Mai. 2003 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, bin CAD-Anfänger und komme nicht weiter. In AutoCAD LT 2002 möchte ich zwecks deutlicherer Darstellung und Bemaßung eine Einzelheit herauszeichnen, aber wie? Ich möchte aus einer Vorderansicht heraus eine Einzelheit bestimmen, also nichts mit Volumenkörper oder dergleichen. Habe in der Hilfe nachgeschaut und nichts unter den Begriff Einzelheit gefunden.Wenn mir jemand helfen kann, bin ich echt dankbar. Ich grüße Euch alle ACADze
Zeli Mitglied
Beiträge: 129 Registriert: 04.04.2003
erstellt am: 20. Mai. 2003 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACADze
erstellt am: 20. Mai. 2003 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zeli, ich denke mir mal, dass wir das gleiche meinen. Früher nannte man das eine Einzelheit zeichnen. Man umrahmt den Bereich, den man vergrößert darstellen und herauszeichnen will und kennzeichnet ihn mit einen Großbuchstaben, zB. Z 10:1. Wie funktioniert das mit einem CAD-Programm? Gruß ACADze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeli Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2003 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACADze
Man kann in den Layouts auf dem Papierbereich Ansichtsfenster erstellen. In den Ansichtsfenstern kann man dann den Ausschnitt, den Massstab und die sichtbaren Layer bestimmen. Gruss Zeli ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2003 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mai. 2003 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zeli, ich soll im Modellbereich eine Detailansicht mit vergrößertem Maßstab zeichnen, um an dieser dann besser bemaßen zu können. Bisherige Vorgehensweise: Detailansicht nochmal neu zeichnen(im Modellbereich), sie mit Varia entsprechend vergrößern und dann bemaßen.Wobei dann der Maßtext angepasst werden mußte. Frage: Geht sowas nicht einfacher? Würde gerne den Bereich der Detailansicht definieren können, um ihn dann an anderer Stelle in der Zeichnung mit vergrößertem Maßstab einzufügen und zu bemaßen (im Modellbereich). Auf weitere gute Tipps freue ich mich! Gruß ACADze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
Beiträge: 1199 Registriert: 26.03.2001 WinNT 4.0 A2k (Map R4) SP2 WS-Landcad Tetris
erstellt am: 22. Mai. 2003 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACADze
Hallo, erstens halte ich das für völlig falsch, im Modellbereich Details doppelt zu zeichnen, zweitens verstehe ich nicht (wenn es schon sein muss), warum du es zeichnest und nicht an eine freie Stelle kopierst. ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
Beiträge: 1135 Registriert: 09.07.2002
erstellt am: 22. Mai. 2003 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACADze
Es gibt zwei Möglichkeiten. Die häufigere und umständliche, wenn nur im Modellbereich gearbeitet wird: Sie kopieren den interessierenden Bereich, stutzen bzw. löschen alles nicht benötigte weg, vergrößern mit Varia. Dann stimmen die Maße nicht mehr, also muß noch ein Bemaßungsstil mit dem richtigen Skalierfaktor erstellt werden. Die Detailmarkierung in der ersten Ansicht macht man ebenfalls zu Fuß. Änderungen müssen also immer doppelt gemacht werden, da schleichen sich gern Fehler ein. Die bessere Methode: Gehen Sie in den Layoutbereich (hieß früher mal Papierbereich), machen Sie hier sog. Ansichtsfenster (sog. Mansfen). Hier können Sie auch für jedes Fenster Layer ein- und ausschalten. Der Zeichnungsrahmen gehört also in den Papierbereich. Bei den Maßen kann man streiten, ich mach sie lieber im Modellbereich. Für das Detail machen Sie ein weiteres solches Mansfen und skalieren hier den Darstellungsmaßstab. Hier stimmen zwar die geometrischen Maße, die Maßzahlen sind aber zu groß. Also auch hier einen Bemstil anlegen, alles entsprechend wieder skalieren, damit im Detailfenster die Größen wieder passen. Plazieren Sie die Bemaßungen auf verschiedene Layer. Damit können Sie in jedem Fenster nun die Bemaßung anzeigen, die dazugehört. Hört sich - murphy-typisch - wieder mal sehr umständlich an, probieren Sie es einfach mal, das geht mit etwas Übung recht flott und die Fehlerrate geht ebenfalls zurück. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeli Mitglied
Beiträge: 129 Registriert: 04.04.2003 Win 10 ACAD 2018 Eigene Tools
erstellt am: 22. Mai. 2003 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACADze
Hallo Also ich halte das für sehr umständlich. Ich nehme jetzt mal an, dass du die Detailansicht verknüpfen willst. Das geht höchstens mit referenzierten Blöcken. Ich kann dir aber überhaupt nicht empfehlen die Zeichnung so aufzubauen. Ich hab für sowas verschiedene Bemassungsstile: z.B. einen für 1:1 und einen für 1:10. Wenn du dann die die Ansichtsfenster im Papierbereich aufziehst, sind die beiden Bemassungsstile dann wieder gleich gross. Am einfachsten geht es, wenn du den vorhandenen Bemassungsstil kopierst und mit dem globalen Skalierfaktor skalierst. Gruss Zeli ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Marx Mitglied
Beiträge: 218 Registriert: 11.12.2002 AutoCad LT 200x Athon 1600XP GeForce II MX400 256 DDR RAM 60GB Drive 16xDVD Aopen 24/10/40 Brenner TV-Karte WinTV PVR 250
erstellt am: 22. Mai. 2003 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACADze
erstellt am: 22. Mai. 2003 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @ all, erstmal danke, für die vielen Tipps. Werde jede Möglichkeit einfach mal durchgehen und sehen, welche Lösung für mich die beste ist. Auf die Idee mit dem Kopieren bin ich auch schon gekommen. Werde aber wohl dann doch mit dem Layoutbereich und verschiedenen Bemaßungsstilen arbeiten. Die Testversion von Chris ist da natürlich hoch interessant für mich. Grüße @ all ACADze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
