  AutoCAD LT
  Blöcke
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blöcke (1701 mal gelesen)
Garry
Techniker/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Garry an!   Senden Sie eine Private Message an Garry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Garry
erstellt am: 15. Mai. 2003 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jedemenge Blöcke und deswegen eine eigene mein.mns.
Jetzt will ich aber diese Blöcke(ca2000stck) in mehrere Unterverzeichnisse(zwecks Übersicht) stellen und habe festgestellt das ich ja dann alle Verzeichnisse
in den Suchpfad (Optionen) eingeben muss.
Kann ich das nicht lösen das ich ein Hauptverzeichniss mache und das dann Autocad LT die ganzen Unterverzeichnisse nach dem Block durchsucht.
Was muss ich hinten anfügen damit das ganze Verzeichnis mit unterverzeichnissen durchsucht wird
_-insert;meinblock;0,0;1;1;0;script;meinscript2;
Garry
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 15. Mai. 2003 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
Teste mal, ob es ausreicht, die Pfade (einschließlich der entsprechenden Unterverzeichnisse) unter "Extras->Optionen->Dateien->Suchpfad für Supportdateien" hinzuzufügen. Nur mit Angabe des Hauptverzeichnisses wird's wohl nicht gehen.
Mathias
Zeli
Sehen Sie sich das Profil von Zeli an!   Senden Sie eine Private Message an Zeli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeli
erstellt am: 15. Mai. 2003 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Grebe
Soviel ich weiss geht das nicht. Probiers mal andersrum, indem du den Pfad im Makro angibst:
_-insert;C:/CAD/meinblock;0,0;1;1;0;script;meinscript2;
Gruss Zeli
Garry
WIN10 (64bit), SWX 2019 Premium SP5, PDM-Pro2019 , XEON W-3225-3,7GHz 128GB, NVidia RT6000 SpacePilot Pro, SSD500GB Office 365
erstellt am: 15. Mai. 2003 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Grebe das klappt nicht, schon probiert.
Zeli,
deines klappt zwar aber das ist mir zu umständlich um überall nachzutragen wo welcher Block steht. Ich weiss das man mit einer Variablen irgendwie die Unterverzeichnisse durchforsten lassen kann.
Mir fehlt nur der Code dazu.
Gruss  Garry
Grebe
erstellt am: 15. Mai. 2003 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiss zwar nicht, was ihr genau gemacht habt, aber bei mir brauche ich nur den Block(Zeichnungs)namen anzugeben und er durchsucht die angegebenen Supportverzeichnisse, ob er ihn dort findet und lädt ihn dann auch.
Mathias
Garry
erstellt am: 15. Mai. 2003 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Grebe,
sorry verlesen.
Das geht schon wenn ich alle Verzeichnisse in den Support lade, aber genau das will ich nicht, ist mir zu aufwendig 40-60 Verzeichnisse zu laden .
Das muss doch auch anderst gehen.
Garry
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 16. Mai. 2003 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm,
möglicherweise könnte es gehen, wenn Du in das Verzeichnis, das Du in die Supportpfaden eingetragen hast, Verknüpfungen der anderen Verzeichnissen legst?!?
www.cadditions.de
Garry
erstellt am: 16. Mai. 2003 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
habe mein Problem gelöst mache mir einmal eine reg-patch mit allem was drin ist und activiere diese , somit sind die Pfade gleich im Support und alles andere auch gleich erledigt.
Gruß Garry
Bine_sa
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Bine_sa an!   Senden Sie eine Private Message an Bine_sa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bine_sa
Solidworks 2003/2004, Autocad, MegaCad
erstellt am: 16. Mai. 2003 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
Garry,
man oh man das ist ja Genial.
der Kaffee geht in Ordnung gib bescheid wann und wo
grüssle
Bine
Zeli
erstellt am: 16. Mai. 2003 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Garry
Wie hast du denn das genau hingekriegt??? Ich hätte da noch ein par Unitis übrig für dich.
Gruss Zeli
Garry
erstellt am: 17. Mai. 2003 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zeli,
Nur LT2000 und XP/WIN2000
REGEDIT4
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD LT\R2000\ACLT-1:407\Profiles\<<Unbenanntes Profil>>\General]
"TemplatePath"="C:\\AutoCAD LT 2000\\meine Vorlage"
"Support"="C:\\Programme\\AutoCAD LT 2000\\support;C:\\Programme\\AutoCAD LT 2000\\fonts;C:\\Programme\\AutoCAD LT 2000\\help;"
(((Achtung doppelslash ist wichtig hier hintennach help;deine Pfade eintragen wo im Support stehen sollen))(diese Zeile gilt nicht nur ino))
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD LT\R2000\ACLT-1:407\Profiles\<<Unbenanntes Profil>>\Menus]
"Pop1"="mein pop12"
"Pop2"="ACLT pop1"
"Pop3"="ACLT pop2"
"Pop4"="ACLT pop3"
"Pop5"="ACLT pop4"
"Pop6"="ACLT pop5"
"Pop7"="ACLT pop6"
"Pop8"="ACLT pop7"
"Pop9"="ACLT pop8"
"Pop10"="ACLT pop9"
"Pop11"="ACLT pop10"
"Group1"="mein C:\\AutoCAD LT 2000\\menüdatei\\mein"
"Pop12"="ACLT pop11"
2"
Achtung gilt nur bei ACLT2000
Gebt bescheid wenn`s klappt würde mich Intressieren bei mir besten´s
Garry
Garry
erstellt am: 17. Mai. 2003 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe doch noch was vergessen,
schreibt diese Zeilen im Editor speichert das ganze unter *.reg danach doppelklick auf diese Datei und ihr werdet gefragt ob ihr diese Zeile einfügen möchtet,bestätigen mit ja und schwupp die wupp alles da wos hingehört.
ha ich liebe die Registrierungsdatei von Windows.
Viel spaß damit.
Aber ohne Gewähr das ganze vesteht sich doch
Garry
Zeli
Win 10
ACAD 2018
Eigene Tools
erstellt am: 17. Mai. 2003 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Garry
Vielen Dank. Zuerst gibts mal ein par Unitis für dich. Ich hab das dann so hingekrigt auf ACLT 2000i:
REGEDIT4
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD LT\R7\ACLT-1:407\Profiles\<<Unbenanntes Profil>>\General]
"Support"="C:\\Programme\\AutoCAD LT 2000i Deu\\support;C:\\Programme\\AutoCAD LT 2000i Deu\\fonts;C:\\Programme\\AutoCAD LT 2000i Deu\\Help;C:\\CADuad\\ACADLT2000\\.....;"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD LT\R7\ACLT-1:407\Profiles\<<Unbenanntes Profil>>\Menus]
"Group1"="ADMINISTRATOR C:\\CADuad\\ACADLT2000\\Menü\\Administrator"
"Pop17"="ADMINISTRATOR pop1"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD LT\R7\ACLT-1:407\Profiles\<<Unbenanntes Profil>>\Toolbars]
"ADMINISTRATOR.TB_DIMENSION"="show float 92 160 1"
Nun haben sich zwei neue Fragen ergeben. Kann man ohne ACLT neu zu starten diese Variablen neu einlesen? Sozusagen die Windows-Registrierung neu einlesen?
Und können die Pfade in der Registrierung aus ACLT ausfindig gemacht werden?
Vielen Dank schon mal!
Gruss Zeli
Garry
erstellt am: 18. Mai. 2003 00:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ACLT sollte nicht aktive sein, der Rechner muss nicht neu gestartet werden. Ich versteh die 2 Frage nicht richtig. Was meinst du damit.
Garry
Zeli
Win 10
ACAD 2018
Eigene Tools
erstellt am: 18. Mai. 2003 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Garry
Nun zur ersten Frage:
Wenn man die Suchpfade über das Dialogfenster Optionen angibt, dann sind die Suchpfade nach dem Schliessen aktuell. Jetzt kann ich die *.reg-Datei mit einem Makro ausführen. Nur das Problem ist, dass AutoCAD die neuen Pfade so nicht aktualisiert. Wenn das ginge, dann könnte ich jederzeit die Menüs aus LT automatisch laden (Mit MENUCMD gehts ja nicht).
Zur zweiten Frage:
Ich habe festgestellt, dass die Pfade in die Registry bei dir anders sind.
Deshalb wäre es nützlich, die Pfade aus ACLT ausfindig zu machen, damit ich einem andern User die richtige reg-Datei schreiben könnte.
Gruss Zeli
Garry
erstellt am: 18. Mai. 2003 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Zeli,
Über die *.reg kannst du mit einem Makro die Menü´s In LT automatisch laden lassen sogar wenn LT läuft , habe es brobiert und es klappt. Kann die ganzen Menüs Laden und Entladen über  die *.reg´s. Ich gehe davon aus das das dann sowas ähnliches wie das MENUCMD ist, werde mal versuchen wie der MENUCMD Befehl aufgebaut ist.
2.)
Ja und zwar Untescheiden sie sich von den Versionen LT2000=R6 (Update R2000) LT200I( deine)=R7 LT 2002=R8
Bei diesen steht alsnächstes ACLT-1:407
jetzt wir noch Unterschieden ab der R9 Version steht danach
ACLT-201:407. Ich habe noch nicht rausgefunden für was dieser Pfad steht und ob er Überall gleich ist. Aber auch das werde ich bald Rausgefunden haben. Nur das kann ein paar Tage dauern, weil LT2004
noch nicht so weit verbreitete ist, ausser du kennst jemand wo diese Version hat dann kannst du ja mal nachschauen ob nach R9\\ACLT-201:407 kommt.
Garry
