  AutoCAD LT
  Blöcke!
Autor Thema:  Blöcke! (978 mal gelesen)
caddi
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von caddi an!   Senden Sie eine Private Message an caddi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caddi
erstellt am: 13. Mai. 2003 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es sind mal wieder die Blöcke!!!!!!!!
Ach! Ich habe in lästiger feinarbeit eine Symbolbibliothek erstellt!!!
Und nun fällt mir auf, wenn ich ein Symbol in die zeichnung ziehe liegt es ersteinmal auf einem anderen Layer obwohl die Blöcke ihre eigenen Layer besitzen!
Sprich ein Block hat z.B.den Layer _Elt-txt und wenn ich ihn in die Zeichnung ziehe liegt er auf dem Layer 0!!!!
Kann man das ändern?????
Schonmal besten Dank und viele Grüße aus dem Hessenland
Sebastian
Blinklicht
Sehen Sie sich das Profil von Blinklicht an!   Senden Sie eine Private Message an Blinklicht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blinklicht
erstellt am: 13. Mai. 2003 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe festgestellt, daß der Layer, in dem der Block erstellt wurde genauso heißen muß wie der Layer, in dem der Block nachher liegt! Wahrscheinlich sind die Blöcke die Du erstellt hast im Layer 0 erstellt worden! Und wenn dieser Block z.B. im Layer BLOCK liegen soll muß er auch in einem Layer Block erstellt werden!
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE10
Firefox 4.x
Office2003 SP3
erstellt am: 13. Mai. 2003 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
ein Block wird immer auf dem Layer eingefügt der grade aktuell ist. Wenn die Blöcke ihren eigenen Layer haben ist das mitunter schon ärgerlich, aber schließlich kann ein Block auch mehre Layer enthalten und ACAD müßte dann selbständig entscheiden welcher genommen wird (Oje, dabei würde sich ACAD aufhängen  )
Du könntest dir ein Einfügemenü basteln, indem erst der Layer gewechselt und dann der Block eingefügt wird (alles als Makro). Das ganze kann natürlich auch mit einer menge Arbeit verbunden sein, jenachdem wie groß deine Blockbiliothek ist.
Caladia
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 13. Mai. 2003 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sebastian,
Blöcke werden immmer auf dem Layer eingefügt, der der beim Einfügen aktiv ist (sind im Block eigene Layer enthalten, werden sie automatisch beim Einfügen des Blocks mit in die aktuelle Zeichnung gebracht - sind in der Layerliste nach dem Block einfügen auch zu finden).
Man kann auch den Block schon mit dem Häkchen bei Ursprung einfügen - dann werden allerdings die Elemente als solche eingefügt und nicht als Block (im Designcenter den Block mit rechter Maustaste anklicken und dann Block einfügen verwenden - nicht einfach rüberziehen)
Kommt immer drauf an, was in den Blöcken drin ist und wie sie weiter benutzt werden sollen...
Gruss Angelika
Sind bei Erstellen des Blocks verschiedene Layer benutzt worden wird das Objekt auch so angezeigt (Farben Linientypen ...) auch wenn der Block auf auf einem anderen Layer mit anderen Eigenschaften eingefügt wurde.
Interessant wirds beim Befehl Ursprung - auf Benannten Layern erstellt sind die Objekte nach auflösen des Blocks weiter auf den Layern  - wurde der die Elemente des Blocks auf auf Layer Null gezeichnet nehmen sie die Eigenschaften des Layers an, auf dem eingefügt wurde...
Gruss Angelika
... da war wieder mal einer schneller beim tippen...
Garry
Techniker/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Garry an!   Senden Sie eine Private Message an Garry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Garry
erstellt am: 13. Mai. 2003 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey,
wenn ich es recht Verstanden habe könnte dies deine Frage lösen mit einer eigenen *.mns datei
^C^Ctilemode;1;-layer;se;deinlayer;;-einfüge;blockname;0,0;1;1;0;
Garry
