  AutoCAD LT
  Fehlermeldung AC1ST15.DLL
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung AC1ST15.DLL (1694 mal gelesen)
Thommes
Sehen Sie sich das Profil von Thommes an!   Senden Sie eine Private Message an Thommes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thommes
erstellt am: 09. Mai. 2003 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach Formatierung der Festplatte und Wiederinstallation von
AutoCAD LT 2002 tritt beim Versuch des Programmstarts folgende Fehlermeldung auf:
ACLT verursacht einen Fehler durch eine ungültige Seite in Modul
AC1ST15.DLL  bei  0187:65fele3b.
Fehler tritt auch nach mehrmaliger De- und Neuinstallation auf.
Bitte um Hilfe
Thommes
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 09. Mai. 2003 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thommes 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo thommes,
hast du zufällig vorher norton antivirus 2003 installiert?
dann schau mal hier: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=2893426&linkID=2475323
wenn nicht, schau hier: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=2878545&linkID=2475323
gruss
dr-nikolai
Sachbearbeiter Netzdokumentation (m/w/d)
Sie möchten Teil eines zukunftsorientierten und dynamischen Unternehmens werden und die Energiewende aktiv mitgestalten? Dann sind Sie bei den Stadtwerken Ingolstadt genau richtig! Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir unbefristet in Vollzeit einen:
  • Erteilung von Spartenauskünften an Behörden, Firmen und Privatpersonen
Thommes
erstellt am: 12. Mai. 2003 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo dr-nikolai,
vielen Dank für die schnelle Hilfe, hat sofort funktioniert,
