Thema: Fehlender Registry Key? (3928 mal gelesen)
A.Winkler Mitglied -
Beiträge: 8 Registriert: 08.05.2003
erstellt am: 08. Mai. 2003 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr geehrte Damen und Herren, bei der Neuinstalation von AutoCAD LT 2002 (natürlich in der registrierten Orginalversion)unter Windows XP (Home Edition)bekomme ich den Hinweis, das der "Registry key" nicht gefunden werden kann. Diesen besitze ich zwar, habe jedoch nicht die Möglichkeit ihn einzugeben da die Installation an dieser Stelle beendet wird... Woran kann das liegen und wie kann ich dieses Problem beheben? Hoffe Sie können mir helfen. Gruß, Andreas Winkler
erstellt am: 08. Mai. 2003 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Winkler
erstellt am: 09. Mai. 2003 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 09. Mai. 2003 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Winkler
Hallo Andreas Winker, was könnte man noch tun? Läßt sich LT deinstallieren? (Ansonsten alles was danach aussieht löschen.) und nochmal neu installieren, dabei den W2000 Kompatibilitätsmodus versuchen (die Installationsroutine (z.B. im Explorer) markieren - > rechter Mausklick -> dann gibts da sowas wie Eigenbschaften oder Optionen -> dort auf Win 2000 Kompatibilität stellen und installieren Gruss Angelika +++ Nanu was denn hier passiert, da bin ich doch mit meinem früheren Namen gelistet - is ja lustig, also nach wie vor, ich bleibe jetzt Hädrich +++ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2003 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika Preiwuss, habe schon vorher alles was nach LT, AutoCAD oder Autodesk aussah entfernt. Hat nicht geholfen. Auch im Kompatibilitätsmodus von Windows 2000 kommt die selbe Meldung... Daran lag es leider nicht. Verzweifle langsam... Gruß, Andreas Winkler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2003 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Winkler
Hallo Andreas Winkler, das klingt irgendwie nach nicht vollständig abgeschlossener Installation - Ich würde nochmal installieren und wenn die Installation durchgelaufen ist *** nicht das AutoCAD starten, sondern Rechner neu booten und dann AutoCAD versuchen. Normalerweise hats sonst unter Win XP immer nach dem RTS Update geklappt ... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2003 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal. Immer noch "Registry key not found"... Dieses Tool hilft scheinbar nicht, ganz egal ob ich danach neu starte oder nicht. Gibt es denn keine weitere Möglichkeit? Gruß, Andreas Winkler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2003 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Winkler
erstellt am: 12. Mai. 2003 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Habe bereits beides ausprobiert. Gleiches Ergebniss, egal ob mit Norton Internet Security oder auch ohne... Gibt es nicht eine Möglichkeit den Ordner mit dem "fehlenden" Registry Key manuell anzulegen? Ich besitze ihn ja... Wenn man wüsste wo und wie er heißt, sollte das doch möglich sein, oder? Gruß, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2003 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal. Kann es sein, das für die Installation eine zusätzliche Diskette notwendig ist? Habe gehört, das es Programme gibt auf denen quasi der "Key" auf Diskette ist und die bei der Installation ebenfalls eingelegt werden muss. Gruß, Andreas Winkler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Garry Mitglied Techniker/Konstrukteur
Beiträge: 683 Registriert: 05.03.2003 WIN10 (64bit), SWX 2019 Premium SP5, PDM-Pro2019 , XEON W-3225-3,7GHz 128GB, NVidia RT6000 SpacePilot Pro, SSD500GB Office 365
erstellt am: 15. Mai. 2003 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Winkler
Hallo, diese Problem hatte ich auch schon mal unter Win2000. Habe mir dann mal Spaßhalber ein Demo cd Installiert ging auch nicht. Danach blieb nur noch der weg Registrierung von Hand alle Einträge mit Autodesk Lt usw. manuell zu Löschen. Danch Datenträger-bereinigung usw. Booten dazwischen nicht vergessen. Boot tut GUT Danach hat alles wieder geklappt. gruß Garry Gib mal Bescheid was es war Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2003 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Garry! Dachte schon keiner hätte mehr eine Idee. Leider habe ich schon alle Einträge manuell im regedit gelöscht und auch mit Regcleaner sowie einem weiteren Tool NAHEZU alle Einträge die mit AutoCAD zu tun haben, gelöscht. Wie gesagt: EIN Eintrag läßt sich nicht entfernen.... warscheinlich liegt es an diesem. Sobald RegCleaner ihn entfernt hat, erscheint er auch wieder. Wie dem auch sei, AutoCAD 2002 LT läuft und läuft nicht. Trozdem danke für die Antwort. Gruss, Andreas Winkler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 20. Mai. 2003 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Sieg!!!!!!!!!!! Nachdem GeoMedia 5 bei der Installation einen ähnlichen Fehler meldete, habe ich es satt gehabt und Windows XP neu installiert. Hat zwar eine weile gedauert bis wieder alles so war wie vorher, aber: BEIDE Programme laufen nun!!! Trozdem danke an an alle für die Hilfe. Gruss, A.Winkler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
