| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Linientyp mit Text erstellen (1316 mal gelesen)
deyo Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 19 Registriert: 13.03.2002 ACAD LT
erstellt am: 29. Apr. 2003 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AutoCAD LT 2002: Bei Eingabe der Liniendefinition A,4,-.2,("DL",Standard,S=.15,R=0.0,X=-0.1,Y=-0.5),-.25 sollte eine Linie erstellt werden, die ungefähr so aussieht: ---DL---DL---DL---DL--- usw. Stattdessen kommt die Fehlermeldung: 'ungültige Zahl oder falsche Weiterführung' Kann mir jemand sagen wo der Fehler liegt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 29. Apr. 2003 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deyo
Hallo, war mir ich auch noch nicht bewusst: ECKIGE Klammern *DL A,4,-.2,["DL",Standard,S=.15,R=0.0,X=-0.1,Y=-0.5],-.25 ...schätze, dass Du noch ein bischen feilen musst Lothar
------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2003 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Apr. 2003 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deyo
Hallo deyo, da muss noch irgendwie eine runde Klammer osä. sein (speichern nicht vergessen)... Wenn Du willst, schicke ich dir meine *.lin (ist wohl mit LT kompatibel Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2003 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, ...mein Fehler war, daß ich die Linie mit dem Befehl '-Lininentyp' erstellen wollte, dafür ist diese aber zu komplex. Direkt in der *.lin geht's dann ganz einfach Steht aber auch nirgends beschrieben - erst in einem alten Handbuch fand ich den Hinweis... Trotzdem Danke für deine Bemühungen! ------------------ "Wenn ich mich jetzt entschuldigen darf - ich geh nach Hause und krieg 'nen Herzinfarkt!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
