Thema: 2 ACAD's -> gemeinsame Zeichnungsdateien im Netzwerk (801 mal gelesen)
supernova Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 24 Registriert: 04.06.2002 windows 2000 acad lt 2002
erstellt am: 31. Mrz. 2003 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Folgendes Problem: wir haben in der Firma ein Netzwerk, an dem 4 Computer (Win2000) hängen. Bei 2 Rechnern haben wir AutoCAD LT 2002 installiert (jeweils ein eigenes AutoCad -> 2 verschiedene Seriennummern und CD-Key's!). Unser Problem: sobald man beide AutoCAD's gestartet hat und dann auf die gemeinsamen Zeichnungen, die auf dem Netzwerk-Server liegen, zugreifen möchte, hängen sich beide AutoCAD-Computer auf, der Netzwerk-Server und somit die anderen beiden Computer ebenfalls. Wir haben uns schon so geeinigt, dass immer nur einer mit AutoCAD arbeitet, aber manchmal läßt sich das nicht vermeiden bzw. man übersieht, dass AutoCAD schon auf dem einen Rechner gestartet wurde und schon ist wieder das ganze Netzwerk weg... kennt einer dieses Problem und vielleicht auch eine Lösung? Ist es mit zwei AutoCAD Programmen überhaupt möglich auf gemeinsame Dateien in einem Netzwerk zuzugreifen? Über positive Antwort(en) würde ich mich sehr freuen! Supernova ------------------ windows 2000 acad lt 2002 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE10 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 31. Mrz. 2003 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für supernova
Hi Supernova, bei uns hängt sich der ACAD unter WIN2000 mitunter auf, wenn auf Dateien auf einem anderem Rechner (wir haben keine Server) zugegriffen wird, und der Rechner wird mitunter auch aus dem Netzwerk geschmissen. Unter WIN98 ist mir das Problem (jetzt) völlig unbekannt. Sind die Betriebsysteme Installiert worden als die komplette Hartware schon stand, oder vorher als Einzelplatzrechner? Könnte nämlich damit zusammenhängen, nachdem ich WIN98 bei mir neu installiert habe (bei bestehendem Netzwerk) gabs das Problem nicht mehr. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2003 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Caladia! Danke für Deine schnelle Antwort! An der Hardware hatten wir nichts verändert, die 4 Computer hingen schon immer mit dem Netzwerk zusammen und liefen und laufen bei anderen Programmen, wie z.B. Word mit Zugriff auf Briefe im Netzwerk usw..., ohne Probleme. Wir haben lediglich mein altes LT98 auf LT2002 upgedatet und beim anderen Computer ein eigenes ACAD LT2002 installiert. Ich meine, wenn wir das gleiche Update bzw. das gleiche Programm bei beiden Rechnern installiert hätten, würde ich vielleicht verstehen, dass ACAD das nicht mag und deswegen Schwierigkeiten macht, aber wie gesagt, das sind alles eigenständige Programme! Gruß Supernova ------------------ windows 2000 acad lt 2002 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2003 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für supernova
Wie ist es den wenn ihr die Dateien auf die lokale Festplatte kopiert und dort bearbeitet und halt danach wieder zurück. Greifen beide ACAD´s auf ein gemeinsames Supportverzeichnis auf dem Server zurück oder ist überhaupt was zum Server hinweisendes in den Dateipfaden angegeben? Wenn ja, am besten alles nur lokal betreiben. So könnt ihr wenigstens gleichzeitig Arbeiten, bis der Störfaktor gefunden ist, und bei 2 Rechnern dürfte es da ja auch kein großes durcheinander geben. Denn wenn immer nur einer Arbeiten kann ist das ja auch keine Lösung. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2003 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Caladia! Das mit dem lokal arbeiten wäre ja wirklich nur eine Notlösung, die wir theoretisch auch schon mal in Betracht gezogen haben. Mit den einzelnen Aufträgen, die wir bearbeiten, wäre es durchaus möglich und unkompliziert, nur müsste auch jeder die komplette Datenbank mit Symbolen und Teil-Schnittzeichnungen mit auf seinen Rechner kopieren und regelmäßig aktualisieren... Naja, mal schauen! Trotzdem danke für Deine Hilfe! Supernova ------------------ windows 2000 acad lt 2002 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002
erstellt am: 01. Apr. 2003 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für supernova
erstellt am: 01. Apr. 2003 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mathias! Eine Batch-Datei wäre zwar eine Überlegung wert, jedoch wäre das bei dem Umfang unserer Datenbank-Bibliothek nicht die beste Lösung. Eigentlich könnten wir auch mal versuchen, wie es wäre, wenn nur die beiden ACAD-Rechner auf ihre Festplatten zugreifen könnten und die Datenbank dann nur auf einem Computer gespeichert ist und dort alles aktualisiert ist. Ist dann aber saublöd, wenn man vergißt, diese Daten zu sichern und bei unserem Server wird das täglich ganz automatisch gemacht (das Daten-Sichern, nicht das vergessen! )... Vielen Dank für die vielen Vorschläge! Aber wenn man schon einen Server hat, dann sollte man den doch auch nutzen (können), oder? Ist nur schade, dass das mit unseren 2 ACAD's nicht funzt... Gruß Supernova ------------------ windows 2000 acad lt 2002 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2003 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für supernova
Ich habe das bei uns auch (so ähnlich) gemacht. Die "Datenbank" liegt auf dem Server, beim Anmelden an der Wkst wird die Datenbank lokal aktualisiert (bei XCOPY gibt's den D-Switch, bei dem dann nur neuere Dateien kopiert werden ;-) ). HAt den Vorteil, dass man neue Dateien für die Datenbank lokal erstellen und testen kann und erst wenn's klappt auf den Server stellt. Außerdem wird der Netzwerktraffic minimiert und man zur Not auch bei einem Serverausfall auf die "Datenbank" zurückgreifen. Wenn man zwischendrin was an der "Datenbank" ergänzt, können die anderen User kurz den Autostart-Aufruf der Batch anwählen und werden auf den neuesten Stand gebracht. Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2003 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mathias! Bin ja schon total glücklich, dass ihr alle immer so schnell antwortet! Vom Prinzip her klingt Dein Lösungsvorschlag echt gut, wir werden das mal ausprobieren und kucken, ob da unsere beiden ACAD's mitspielen! Bin ja mal gespannt! Danke nochmal! Supernova ------------------ windows 2000 acad lt 2002 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
