  AutoCAD LT
  Block mit Option Ursprung einfügen
Autor Thema:  Block mit Option Ursprung einfügen (1989 mal gelesen)
ramon
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von ramon an!   Senden Sie eine Private Message an ramon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ramon
Acad LT2007
Win XP SP3
erstellt am: 20. Mrz. 2003 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit einen Block über ein Makro mit der Option Ursprung einzufügen?
Ich möchte einen Block über eine bestehende Linie einfügen und danach die Linie (im Bereich zwischen dem Block)wegstutzen. Im LT 2000 erkennt AutoCAD den Block nicht als Kante, solange dieser nicht aufgelöst ist. Die Versuche mit nachträglichem explodieren im Makro sind alle gescheitert.
Kennt jemand eine Möglichkeit?
Mit freundlichen Grüssen
ramon
Assi
Sehen Sie sich das Profil von Assi an!   Senden Sie eine Private Message an Assi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Assi
Bißchen viel Einsatz
erstellt am: 21. Mrz. 2003 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ramon 10 Unities + Antwort hilfreich
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 21. Mrz. 2003 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ramon 10 Unities + Antwort hilfreich
_-insert *BLOCKNAME 0,0 1 0
fügt den Block BLOCKNAME zerlegt an der Koordinate 0,0 mit dem Faktor 1 und Drehwinkel 0 ein.
Grüße aus Linz
Willi Klemens
MCDS Datensystem GmbH
www.mcds.net
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
erstellt am: 21. Mrz. 2003 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ramon 10 Unities + Antwort hilfreich
? Assi meint damit das Sie
genauso viel versteht wie ich:
NIX
Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy - z.B. Applikation für lineare Bemaßung
ramon
Schreiner
Acad LT2007
Win XP SP3
erstellt am: 23. Mrz. 2003 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@wklemens
Vielen Dank für den Tipp funktioniert bestens. Bin leider erst heute dazu gekommen, mir wieder mit "AutoCAD die Zeit zu vertreiben"!
Gruss ramon
Christian Marx
Sehen Sie sich das Profil von Christian Marx an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Marx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Marx
AutoCad LT 200x
Athon 1600XP
GeForce II MX400
256 DDR RAM
60GB Drive
16xDVD
Aopen 24/10/40 Brenner
TV-Karte WinTV PVR 250
erstellt am: 27. Mrz. 2003 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ramon 10 Unities + Antwort hilfreich
oder mit explode:
_-insert;BLOCKNAME;0,0;;;;_explode;_l
alternativ mit benutzereingabe für den ursprungspunkt
_-insert;BLOCKNAME;\;;;;_explode;_l
gruß
chris
www.marx-softwaredevelop.de/
[Diese Nachricht wurde von Christian Marx am 27. März 2003 editiert.]
ramon
Schreiner
Acad LT2007
Win XP SP3
erstellt am: 27. Mrz. 2003 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das war genau mein Problem! Ich habe zuerst auch versucht den Block nach dem Einfügen einfach zu sprengen.
Leider hab ich das mit dem Explodieren nicht hingekriegt.
_explode;_l funktioniert nicht, ich bekomme immer die Fehlermeldung "ungültige Objektwahl, erwartet einen Punkt oder Letztes"
Nach meiner Meinung müsste für Letztes _p in englisch sein, oder nur ein l. Wenn ich dies über die Befehlszeile eingebe funktioniert es auch, nur im Makro bekomme ich eine Fehlermeldung.
Mit dem Tipp von wklemens mit *BLOCKNAME den Block gleich zerlegt einzufügen habe ich es schlieslich doch hingekriegt.
Gruss ramon
Christian Marx
AutoCad LT 200x
Athon 1600XP
GeForce II MX400
256 DDR RAM
60GB Drive
16xDVD
erstellt am: 27. Mrz. 2003 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ramon 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
merkwürdiger fehler, habe ich noch nie beobachtet.
aber wenn die * variante funzt, warum nicht, denn die kannte ich noch nicht *grins*
gruß
chris
