Thema: menuload (2378 mal gelesen)
Garry Mitglied Techniker/Konstrukteur
Beiträge: 683 Registriert: 05.03.2003
erstellt am: 06. Mrz. 2003 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich schon wieder....... kann man den befehl menuload auch automatisch ablaufen lassen nur mit dem hinterlegten Namen der*.mns Datei. Nach ausführen des scripts oder so... sollte der butten mit name an 2stelle in der Menüleiste stehen. Garry AutoCAD LT [Diese Nachricht wurde von Garry am 06. März 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE10 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 06. Mrz. 2003 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garry
Hi, also in meiner Vollversion wäre das diese Zeile: (command"_menu""meinmenü.mns") um ein Menü zu laden, aber ich wüste nicht wo es auf dem Bildschirm landet und wie´s direkt aktiviert wird (Werkzeukastenmenü?). ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2003 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mrz. 2003 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garry
Schauen wir mal wie wir in lt den Befehl ohne Dialogbox hinkriegen. Schalte mal FILEDIA auf 0 und gib mal die üblichen Befehle ein wie _menu oder menü so das die Befehlszeile manuell eingegeben werden muss. Dann haben wir schon mal die ersten Zeilen des Scripts. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2003 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garry
Wo und ob ein Werkzeugkasten platziert ist scheint diese Zeilen zu beinhalten in der Meüdatei: ID_TbDimensi [_Toolbar("Bemaßung", _Floating, _Hide, 100, 130, 1)] . . . ID_TbDraw [_Toolbar("Zeichnen", _Left, _Show, 0, 0, 1)] . . . ID_TbLayouts [_Toolbar("Layouts", _Floating, _Hide, 100, 350, 1)] kann es aber nicht bestimtheit sagen, da ich die Sache nie Beobachtet habe (Werkzeugkästenmenüs sind bei mir auf ein Minmum reduziert). ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2003 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich glaube wir haben uns da jetzt mißverstanden. Mir geht es darum. Ich habe eine *.mns geladen die steht oben in der Menüleiste vor Datei, wenn ich diese nach unten Pull hab ich 3 Sprachen zu Auswahl En-Deu und It klicke ich jetzt auf eine der sprachen soll dann Automatisch die *.mns geladen werden welche dan oben in der Menüleiste an 2stelle steht z.b Sprache Blöcke Datei Bearbeiten usw. wählt man hier jetzt eine andere sprache sollte die letzte *.mns datei entfernt werden und die neue geladen wo dann wieder an 2 stelle steht.
weil dies hat ja nichts mit den toolbars zutun oder doch.... wenn nicht vielleicht weist du ja trotzdem rat.
-<>- Garry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2003 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garry
Darum meine Frage zu Anfang: Werkzeugkastenmenü? und "Buttons" ließ darauf schließen. Das erste mit (command....) stand in der Hilfsdatei von ACAD unter Handbuch für Benutzeranpassungen - Benutzerspezifischen Menüs. Du solltest auch mal da schauen, was da in der LT Hilfsdatei steht. Das Problem bei Menüs über ein Makro/Script laden und abhängen ist auch das nicht alle anderen Menüs mitabgehängt werden. Die unterschiedlichen ACAD-Versionen reagieren da auch recht unterschiedlich. Darum solltes du auch deine ACAD Version angeben (2000, 2000i, 2002). Es sind manchmal Feinheiten. Wäre auch wichtig zu wissen ob du den LT-Extender benutzt, denn die Hilfsdatei weist beim Menüaustausch auf Lispfunktionen hin. ------------------ Gruss Caladia
[Diese Nachricht wurde von Caladia am 06. März 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2003 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also LT 2000 und 2002 kein LT-Extender. habe in meiner *.mns die 2 befehle menülad und menüentf eingebaut, klappt ja auch soweit aber mit was für Befehle bekomme ich dann das ganze oben in die Menüleiste(keine werkzeugkästen) an 2 stelle. Garry
erstellt am: 07. Mrz. 2003 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garry
Ich hab dir mal den entsprechenden Abschnitt aus der Hilfsdatei rauskopiert. Wenn ich das richtig verstanden habe ist P für die Position verantwortlich. Demanach müsste die Zuordnung etwa so aussehen: $P1=acad.FILE (Dateipulldown) $P2=menü_xy.Kontextmenü1 usw. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2003 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also irgendiwe bekomme ich das nicht hin wenn ich mit menuload das meinmenü lade, wird es zwar geladen aber es steht nicht an erster stelle in der menüleiste was mach ich falsch. Es sollte sich doch von selbst oben in die Menüleiste an erster stelle laden. ***MENUGROUP=meinmenü ***POP1 [meinmenü] . . . . Garry
eboplan.ch Mitglied Chef
Beiträge: 2 Registriert: 13.04.2003 acad 2005/2006/2007 aclt 2005/2006/2007 ecscad 5/5.5/AERO EboCAD
erstellt am: 13. Apr. 2003 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garry
Hallo Ein Script zum laden Menudateien unter AutoCAD & LT könnte folgendermassen aussehen ^ steht für eine Leerschlag File steht für Dateiname mit Pfad filedia^0^_menuload^File^filedia^1^ Gruss aus der Schweiz
erstellt am: 13. Mai. 2003 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, war im Urlaub. Ich danke dir , habe aber immer noch das Problem das mein Menü nicht in der Leiste oben erscheint. Es wurde zwar geladen aber es steht nicht oben und da denke ich das ich da in der menüzeile meiner mns datei einen Fehler habe. ***MENUGROUP=GS ***POP12 **GS ID_GS [G&]
kannst Du mir da weiterhelfen gruß Garry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeli Mitglied
Beiträge: 129 Registriert: 04.04.2003 Win 10 ACAD 2018 Eigene Tools
erstellt am: 13. Mai. 2003 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garry
Hallo Garry Unter ACAD2000i mach ich das mit einem Script: menüentf Administrator menülad C:\CADuad\ACAD2000\Menü\Administrator.mns (menucmd "P15=+Administrator.pop1") P15 gibt die Position des zu Menüs an (15. Menü von links) pop1 das Menü, das angezeigt werden soll Administrator ist der Name der Menüdatei Gruss Zeli ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2003 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bine_sa Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 16 Registriert: 13.05.2003 Solidworks 2003/2004, Autocad, MegaCad
erstellt am: 13. Mai. 2003 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garry
Hey Garry, ich habe das selbe Problem , verfolge deins auch schon eine weile aber irgendwie scheint keiner eine Lösung zu haben. Deswegen habe ich mich hier auch mal angemeldet und bin mal gespannt ob es klappt. grüßle Bine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeli Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2003 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garry
Beiträge: 683 Registriert: 05.03.2003 WIN10 (64bit), SWX 2019 Premium SP5, PDM-Pro2019 , XEON W-3225-3,7GHz 128GB, NVidia RT6000 SpacePilot Pro, SSD500GB Office 365
erstellt am: 14. Mai. 2003 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zeli, Ich bekomme es nicht hin :-( was mach ich falsch. also ich habe mir ein script (garry1.scr) geschrieben wie folgt filedia 0 _menuload garry1 (menucmd "P12=+garry1.pop1") filedia 1 und das ist der anfang meiner garry1.mns ***MENUGROUP=Garry1 ***POP1 **garry1 ID_File [Garry1] jetzt bekomme ich den Fehler wenn ich das script aufrufe in LT ( lisp function nicht möglich), gehe ich her und nehme die menucmd zeile uas dem script und setzte die Zeile in die garry1.mns bekomme ich den Fehler. Pasing Fehler zeile 4. ***MENUGROUP=Garry1 ***POP1 **garry1 (menucmd "P12=+garry1.pop1") ID_File [Garry1]
Könntest du mir sagen was ich Falsch mache, besser noch wie wäre die Zusammensetzung richtig. Danke Garry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
