  AutoCAD LT
  Plot
Autor Thema:  Plot (1653 mal gelesen)
Sternchen
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Sternchen an!   Senden Sie eine Private Message an Sternchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sternchen
AutoCAD 2004 mit Service Pack 1a
AutoCAD 2004LT
Windows 2000
Pentium 4
CPU 1.8 GHz
HP DESIGNJET 1050C
erstellt am: 06. Mrz. 2003 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich einen Plan zum Plotter schicke, schmeißt er mir erst 1 m Papier raus, bis er anfängt zu plotten.
Woran kann das liegen ?
Da habe ich doch bestimmt was falsch eingestellt.
Sternchen
AQUA-Bautechnik GmbH
Köln
murphy
Sehen Sie sich das Profil von murphy an!   Senden Sie eine Private Message an murphy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy
erstellt am: 06. Mrz. 2003 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sternchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Holzfäller in Kanada hatten ja mal Angst um ihre Jobs, weil ja kein Papier mehr gebraucht würde...
Spaß beiseite, wir brauchen mehr Info: Also welches ACAD, welches Betriebssystem, woher die Plottertreiber. Dann noch Info über Ihre Plottereinstellungen. Je mehr wir wissen, umso eher finden wir den Hund.
Das wird dann schon. Und die Holzfäller werden es überleben...
Sternchen
Bauzeichnerin
AutoCAD 2004LT
Windows 2000
Pentium 4
CPU 1.8 GHz
HP DESIGNJET 1050C
erstellt am: 06. Mrz. 2003 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also:
AutoCAD LT 2002
Windows 2000
Plottertreiber ?
Plotter: HP DesignJet 1050C
Ich denke mal, das das eine Einstellung in den Plottereinstellungen bei AutoCAD ist.
Hilfe !!! Wenn das so weiter geht, dreht mein Chef mir den Hals um !
Sternchen
Köln
mallorca7
Sehen Sie sich das Profil von mallorca7 an!   Senden Sie eine Private Message an mallorca7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mallorca7
Windows 2000
P III-800Mhz
ACAD 2004
ACAD LT 2004
x-steel
abisplan
erstellt am: 06. Mrz. 2003 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sternchen 10 Unities + Antwort hilfreich
sieht man diesen 1m auch in Druckvorschau?
kannst du im Druckertreiber den Druckbereich aktivieren, daß der
Drucker automatisch schneidet, wenn der letzte Strich gemacht ist.
Welche Papiergröße hast du gewählt, und schau auch ob Zoll oder mm
verstellt sind.
Waren nur einige Tips.
lg Manfred
murphy
erstellt am: 06. Mrz. 2003 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sternchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sternchen!
Nun, ich hoffe ja doch, Ihr Chef ist kein Unmensch.
Das mit den Plottern ist immer ein wenig heiss. Ok, gehen wir der Reihe nach durch, vielleicht finden wir den Hund ja doch. Hier hilft wirklich nur Schritt für Schritt. Wir haben sehr wahrscheinlich irgendwo eine Einstellung, die geändert werden sollte.
Zunächst anbei meine Plot-Dialogbox, vielleicht sehen Sie ja da schon was.
Dann schließen wir Windows als Übeltäter aus. Drucken Sie bitte mal die Windows-Testseite. Die ist A4, oder macht er da auch zuviel Papier?
Dann mal ein A4-Word-Dokument rüberschieben, auch hier sollte sauber A4 laufen. Ich hab übrigens mal eine Mahnung, schön vergrößert, auf A0 ausgedruckt. Die hat beim Kunden gewirkt... Also bitte aufpassen, A4 als Papiergröße.
Wenn es bis hier geklappt hat, dann können wir Windows ausschließen, der Plottertreiber macht dann auch sehr wahrscheinlich keinen Unfug.
Nun plotten wir mal in ACAD-LT.
Zeichnung öffnen, das ist klar.
Dann Plot aufrufen, gar nicht lang rumtun vorher.
Auf der Registerkarte den Plotter wählen und die Plotstiltabelle.
Auf der Registerkarte Ploteinstellungen die Papiergröße, Fenster wählen und mit Objektfang aufziehen (mach ich immer so) , die Größe auf angepaßt und evtl. Querformat.
Jetzt mal die "vollständige Voransicht", paßt die?
Dann auf alle Fälle rüber damit, kommt der eine Meter nochmal?
So, und jetzt sind Sie dran, schreiben Sie mir genau auf, was Sie machen, damit ich es nachvollziehen kann. Geht bei mir nur abends.
Ihr Chef immer noch so wild auf's Kragen-Umdrehen? Dann sagen Sie ihm einen schönen Gruß, er soll bei mir anfangen. Da ist der Schaden geringer.
Das kann ein paar Tage dauern, bis wir es haben.
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE10
Firefox 4.x
Office2003 SP3
erstellt am: 06. Mrz. 2003 23:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sternchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sternchen,
der 1050C ist gängiger Plotter, hatte bisher nie Probleme damit.
1. Plottest du auf Grenzen oder auf Fenster? Wenn du auf Grenzen Plottest, solltest du dich davon überzeugen, das nicht irgenwelche Punkte (auch wenn diese auf einem ausgeschaltem Layer liegen) außerhalb des Rahmens sind. Wenn du der Meinung bist das da doch etwas außerhalb des Rahmens ist, nimm den Rahmen als Grenzpunkte ins Plotfenster.
2. Hast du was bei Plottabstand eingegeben? (Muss auf Null stehen!) und Plottzentrieren darf auf gar keinen Fall angekreutzt sein.
3. Schau dir bevor du Plottest immer die Plotvorschau an.
Caladia
Sternchen
Bauzeichnerin
AutoCAD 2004LT
Windows 2000
Pentium 4
CPU 1.8 GHz
HP DESIGNJET 1050C
erstellt am: 07. Mrz. 2003 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst. Ich hatte 2 Fehler.
Zum einen war das Papierformat falsch eingestellt und zum zweiten  lag noch ein Punkt im Jenseits.
Das man das Papierformat dem Plan anpassen muß ist mir neu. Arbeite noch mit anderen Zeichenprogrammen und denen ist das total egal.
Und diesen Punkt hatte ich noch nicht gesehen.
Juhu, mein Kopf bleibt dran !
DANKE
Sternchen
Köln
