Thema: Farbverläufe in AutoCAD LT 2000? (1305 mal gelesen)
Gebhard Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 8 Registriert: 06.02.2003
erstellt am: 20. Feb. 2003 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr AutoCAD-Profis, gibt es eine Möglichkeit, in einer mit AutoCAD LT 2000 erstellten Isometrie Schattierungen runder Bauteile herzustellen? Standardmäßig gibt es keine Farbverlaufsfüllungen, aber z.B. durch Einfügen einer Bitmap über die Zwischenablage (ein Forumsbeitrag weiter oben beschreibt, dass auch das nur mit Tricks geht) und Maskieren mit weißer Fläche? (Solid, Farbe 255 und in der Plotstiltabelle der Rasterung 0 zuweisen, lese ich gerade - habe das selbst aber auch noch nicht probiert). Oder kennt jemand einen anderen Trick? Geht sowas im "großen" AutoCAD oder mit dem LT Extender? Besten Dank und viele Grüße, Gebhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Marx Mitglied
Beiträge: 218 Registriert: 11.12.2002 AutoCad LT 200x Athon 1600XP GeForce II MX400 256 DDR RAM 60GB Drive 16xDVD Aopen 24/10/40 Brenner TV-Karte WinTV PVR 250
erstellt am: 20. Feb. 2003 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gebhard
hi, grundsätzlich hat das lt rudimentäre isometrie fähigkeiten. dazu gehört auch einfache schattierfunktionen, zu finden unter ´"ansicht->schattieren". lt hat aber im serienzustand keine renderfähikeiten. ich nehme an, sowas meinst du. ob es applikationen gibt die das lt renderfähigmachen, weiß ich nicht, aber das große autocad kann das. ------------------ gruß chris www.marx-softwaredevelop.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1000Hands Mitglied CEO
Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002
erstellt am: 21. Feb. 2003 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gebhard
Wie schon gesagt, AutoCAD-Render der Vollversion. Erwarte aber bitte keine großen Sachen - ist sehr umständlich mit sehr eingeschränkten Möglichkeiten. Ist eben kein Grafikprogramm. ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wklemens Mitglied Systemingenieur
Beiträge: 383 Registriert: 02.09.2002
erstellt am: 21. Feb. 2003 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gebhard
erstellt am: 22. Feb. 2003 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank an alle, ich hatte eigentlich nicht an automatische Renderungen, sondern nur an Schraffuren mit einem Hell-Dunkel-Verlauf gedacht - ähnlich wie man früher entsprechende Letraset-Folien aufs Pergament geklebt hat... Aber ich habe mich überzeugen lassen, dass "ernsthafte" CAD-Programme sowas offenbar nicht oder nur mit erheblichen Verrenkungen können ;-( Der Programmiereifer der Entwickler geht eher in Richtung Internet-Schnickschnack. Schau'n mer mal, was die Version 2004 kann! Viele Grüße, Gebhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
