  AutoCAD LT
  Virenscanner Norten AntiVirus 2003
Autor Thema:  Virenscanner Norten AntiVirus 2003 (1768 mal gelesen)
Maic Gronych
IT Service
Sehen Sie sich das Profil von Maic Gronych an!   Senden Sie eine Private Message an Maic Gronych  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maic Gronych
erstellt am: 05. Feb. 2003 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Bei einem Kunden habe ich den Norten Antivirus 2002 auf 2003 upgedatet. Nun habe ich das problem das sich Autocad LT 2000i nicht mehr starten lassen kann. Auch eine Deinstallation hat nicht geholfen.
Bitte, bitte helft mir
Maic
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 05. Feb. 2003 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maic Gronych 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu gibts auf der Autodesk-Homepage entsprechende Patches. Bekanntes Problem, daß man leicht lösen kann. Einfach unter Support für AutoCAD LT nachschauen.
Grüße aus Linz
Willi Klemens
MCDS Datensystem GmbH
www.mcds.net
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Feb. 2003 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maic Gronych 10 Unities + Antwort hilfreich
wklemmens schneller, egal:
Thema  NAV2003
knowledgebase
Titel: TS73413
Gruß Sebastian , Ffm
Der Feind des Guten ist das Bessere.
CHLS01
Sehen Sie sich das Profil von CHLS01 an!   Senden Sie eine Private Message an CHLS01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CHLS01
erstellt am: 07. Feb. 2003 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maic Gronych 10 Unities + Antwort hilfreich
Cadffm
Wie komme ich als Normalsterblicher daran. Bei Autodesk auf der Supportseite komme ich lediglich ins Forum.
CHLS01
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Feb. 2003 23:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maic Gronych 10 Unities + Antwort hilfreich
(sorry: entweder über die Suche hier im Forum ! , oder
http://support.autodesk.com/deu/Homepage.asp
auf der Seite ist auf der linken Seite ein Link: "Wissensdatenbank"
folge dem Link....es folgt eine Suchmaske...
als "Suchwort" gib dann einfach --> TS73413 ein !
normalerweise natürlich "2003 anti virus" o.ä. , aber die Arbeit
habe ich ja schon abgenommen
Die Seite am besten gleich zu den Favoriten einstellen, neben der
ACAD-Hilfe, der Forum-Suche ist das Punkt 3 an dem man nach Lösungen
suchen sollte.
Viel Spaß damit ( solange der Link noch funktioniert )
CHLS01
erstellt am: 08. Feb. 2003 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maic Gronych 10 Unities + Antwort hilfreich
cadffm
Vielen Dank, werde es versuchen und Meldung erstatten
CHLS01
CHLS01
erstellt am: 08. Feb. 2003 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maic Gronych 10 Unities + Antwort hilfreich
CADffm
Hey, es hat funktioniert!!!
Nochmals vielenDank
CHLS01
