  AutoCAD LT
  Benutzerspezifische Papiergrößen
Autor Thema:  Benutzerspezifische Papiergrößen (1579 mal gelesen)
sebgei
planer
Sehen Sie sich das Profil von sebgei an!   Senden Sie eine Private Message an sebgei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sebgei
erstellt am: 30. Jan. 2003 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben einen HP 7600 Serie Modell 240E. Er ist im Netzwerk einem Server zugeordnet und über ein Hub angeschlossen. Mein Rechner ist Teil des Netzes. Wir haben Autocad LT 2002 installiert, den Plotter mit .pc3 angemeldet, funktioniert auch.
Ich konnte auf dem Plotter auch benutzerdefinierte Papiergrößen einrichten, sie erscheinen aber nicht in der Papiergrößenauswahl beim eigentlichen Drucken, so daß ich sie nicht verwenden kann. Wer weiß was?
Sebastian
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 30. Jan. 2003 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sebgei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Habe es gerade nachvollzogen. Wenn man allerdings auf "BENUTZERDEFINIERTE PAIERGRÖßEN" -> "HINZUFÜGEN" geht und dann nicht auf "DIREKT BEGINNEN" sondern "VORHANDENE VERWENDEN" geht, funktioniert das hinzufügen eigener Größen.
Grüße aus Linz
Willi Klemens
MCDS Datensystem GmbH
www.mcds.net
Christian Marx
Sehen Sie sich das Profil von Christian Marx an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Marx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Marx
AutoCad LT 200x
Athon 1600XP
GeForce II MX400
256 DDR RAM
60GB Drive
16xDVD
Aopen 24/10/40 Brenner
TV-Karte WinTV PVR 250
erstellt am: 03. Feb. 2003 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sebgei 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann auch im druckermenü von windows die papierformate einstellen, dann braucht man kein pc3.
die formate werden dann automatisch übernommen
gruß
chris
www.marx-softwaredevelop.de/
