  AutoCAD LT
  Designcenter und AutoCAD LT 2002
Autor Thema:  Designcenter und AutoCAD LT 2002 (932 mal gelesen)
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 15. Jan. 2003 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hat jemand Probleme beim Einfügen mehrerer Blöcke aus dem Designcenter. Werden nur einzelne Blöcke eingefügt, funktioniert alles ganz gut, werden aber mehrere Blöcke (10 oder mehr) nach der Reihe ins AutoCAD LT (2002) gezogen, gibts einen bösen Absturz.
Grüße aus Linz
Willi Klemens
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Jan. 2003 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wklemens 10 Unities + Antwort hilfreich
noch nicht erlebt, kann sein das ich nie soviele auf einmal holen
mußte aber das weis ich jetzt nicht mehr...kann es auch nicht jetzt
testen,  da ich keine Lt-Version mehr zur Verfügung habe.
Also: bei mir noch nie aufgefallen.
Gruß Sebastian , Ffm
Der Feind des Guten ist das Bessere.
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
erstellt am: 16. Jan. 2003 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wklemens 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind da ev. verschachtelte Blöcke bei mit gleichen Namen?
mfG
Stefan
Christian Marx
Sehen Sie sich das Profil von Christian Marx an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Marx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Marx
AutoCad LT 200x
Athon 1600XP
GeForce II MX400
256 DDR RAM
60GB Drive
16xDVD
Aopen 24/10/40 Brenner
TV-Karte WinTV PVR 250
erstellt am: 16. Jan. 2003 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wklemens 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
also ich habs probiert, ich kann immer nur einen block nach dem anderen vom designcenter die zeichnung ziehen. aber das geht ohne probleme, da ist bestimmt einer der blöcke nicht in ordnung.
vielleicht die zeichnung in der die blöck gespeichert sind mal prüfen, vielleicht findet autocad ja den fehler selber?
gruß
chris
www.marx-softwaredevelop.de/
