Thema: PLT Dateien ACAD LT 2002 (2468 mal gelesen)
KCB Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 28.02.2002
erstellt am: 18. Dez. 2002 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Leider nochmals das leidige Thema PLT- Dateien. Seither haben wir mit ACAD 14 und dem "HP Plotter 7580" (HPGL ADI 4.2) eine Wasserstrahlschneidanlage mit Konturen gefüttert. Dies klappt hervorragend. Nun sind wir auf ACAD LT 2002 umgestigen und verwenden den vorhandenen "HP 7580B". Dies funktioniert zwischenzeitlich ohne große Probleme für Teile, die kleiner als 622 x 914 mm sind. Hier hört der Plottbereich auf. Nun haben wir aber auch größere Teile, bis zu 2000 x 3000 mm. Wie kann ich den Plottbereich gößer machen? Die Benutzdefinierte Papiergröße hört bei diesem Format leider auf. Gibt es einen anderen Plotter, bei dem man keine Formatgrenzen beachten muß? Wer kann helfen. Grüße Karl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 18. Dez. 2002 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KCB
ibfiechtner Mitglied Ingenieur
Beiträge: 8 Registriert: 19.11.2002 WIN XP, SR1 AutoCAD LT 2000i mit ServicePack
erstellt am: 18. Dez. 2002 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KCB
Hallo, installieren Sie in Windows als Druckertreiber z.B. den Treiber für HP-DesignJet-Plotter. Dieser ist auf der AUTOCADLT-CDROM enthalten oder laden Sie ihn im Internet von der HP-Plotter Seite. Nach Windows Installation erzeugen Sie dann in AutoCAD2000LT für diesen Windows-Drucker eine .PC3-Datei. Papiergrößen entweder im Windows- Eigenschaften Fenster für diesen Drucker benutzerdefiniert einstellen oder im AutoCAD2000LT. Dann sollte es möglich sein auch Langplots zu erstellen. mfG. Erzeugt werden damit HPGL2-PLT-Dateien
erstellt am: 18. Dez. 2002 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KCB
Thomas Rausch Mitglied
Beiträge: 1199 Registriert: 26.03.2001 WinNT 4.0 A2k (Map R4) SP2 WS-Landcad Tetris
erstellt am: 18. Dez. 2002 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KCB
Hallo, naja, die Länge ist nicht das einzige Problem, denn eine Lösung für die Überbreite (2000 mm) ist das nicht. Das lässt sich IMHO mit den normalen HP-Treibern nicht lösen. ------------------ gruß thomas jetzt habe ich es begriffen: Sebastians Beitrag war ironisch gemeint. Dauert bei mir wohl etwas länger, ich hatte mich schon gewundert. [Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 18. Dezember 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Marx Mitglied
Beiträge: 218 Registriert: 11.12.2002 AutoCad LT 200x Athon 1600XP GeForce II MX400 256 DDR RAM 60GB Drive 16xDVD Aopen 24/10/40 Brenner TV-Karte WinTV PVR 250
erstellt am: 20. Dez. 2002 00:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KCB
hallo, wichtiger als die pc3 datei ist die einstellung des plotters unter windows. dort muß das papierformat richtig eingestellt sein, sonst funktioniert unter den 200x versionen das plotten nicht ohne fehler. 2000x3000 wird aber schwierig, autocad kann nur eine begrenzte anzahl von pixeln drucken. 2000x3000 ist mit sicherheit jenseits der grenze. möglich in autocad sind etwa 900x1600. gruß chris http://www.marx-softwaredevelop.de/
[Diese Nachricht wurde von Christian Marx am 20. Dezember 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2002 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KCB
das interessiert mich auch. wo hast du diese Informationen her? wo kann ich es nachlesen? oder ist es ausgedacht? inwieweit soll die Anzahl von Pixeln Einfluss auf Vectordaten in dwg und HPGL2 haben? Zitat: Original erstellt von Christian Marx: ...möglich in autocad sind etwa 900x1600.
das glaube ich aber nicht. mal abgesehen vom Unterschied zwischen 900x1600 Pixel und 900x1600 mm habe ich schon Zeichnungen mit über 2m Länge ausgedruckt (problemlos mit HP750C) also: wo sind diese Infos her? ich lerne gern dazu. ------------------ gruß thomas [Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 20. Dezember 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002
erstellt am: 20. Dez. 2002 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KCB
Dem kann ich nur zustimmen ! Unser 750er druckt in der Länge deutlich über 2m, beim 600er ist zugegebenermaßen etwas früher Schluß. Die maximale Breite wird natürlich durch die Breite der Plotterrolle begrenzt. Hohe Pläne mit geringer Breite kann man ja gedreht ausplotten. Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1000Hands Mitglied CEO
Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 / ADT 2018 W7 64Bit
erstellt am: 24. Dez. 2002 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KCB
HP750C+ unterstützt Längen bis zu 15m (Meter), einzige Einschränkung davor kann sein das die Tinte alle ist -> dann Zusatztank! AutoCAD kann also tehoretisch mit diesem Plotter so lang plotten. Habe selbst schon etwa 4m lange Plots erstellt, ebenso Plotdateien. Es wäre mir neu das es für plotdateien eine Maximalgrenze geben sollte, weder Länge noch MB. Max. Breite 750C ist 910mm (Rolle 914mm) bzw. beim HP800 glaube ca. 1200mm mit der breiten Rolle. ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2003 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KCB
hi leute, ihr habt recht, hatte mit dem hp650 getestet, der kann nur kurze pläne drucken. mit den neueren modellen gehen auch längere formate als 2m. man lernt gerne dazu!
------------------ gruß chris http://www.marx-softwaredevelop.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KCB Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2003 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Vielen Dank für Eure Beiträge, sie haben mich letztendlich auf die Lösung gebracht. HPGL- Files verstehen nicht nur HP- Plotter. Im Plottmanager kann ein SHPGL Plotter aktiviert werden. Dort kann man benutzerspezifische Papierformate erstellen. Da unsere Wasserstrahlmaschine 2000 x 3000 mm bearbeiten kann, war dies wichtig. Wenn also jemand einen großen Plot braucht, ich kann auch mit der Maschine plotten. Grüße an alle und nochmals Danke Karl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2003 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KCB
Hallo Karl, danke für deine Erfolgsmeldung. ich habe es aber noch nicht ganz verstanden. Du kannst jetzt HPGL-Plotdateien mit einer Breite von 2m erstellen? welchen Treiber nimmst du da? ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KCB Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2003 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas! Das Kann ich natürlich nicht, sondern PLT-Dateien für das Format 2000 x 3000 mm. Diese PLT- Datei wird dann über einen Konverter direkt in ein NC- File umgewandelt. Somit kann ich die komplette Maschine nutzen und nicht nur das Format 622 x 914 mm. Bei ACAD 14 konnte man für den HP 7580 das Papierformat selbst definieren, was bei ACAD LT leider nicht mehr geht. Sorry, wenn mein Sprachgebrauch in der Sache nicht korrekt ist, aber ich kann mit ACAD nur das notwendigste machen, da ich kein Anwender im herkömmlichen Sinne bin. Gruß Karl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2003 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KCB
KCB Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2003 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas! Ich kann keine HPGL- Plotdateien mit einer Breite von 2 m erstellen, sondern für das Format mit einer Breite von 2 m. Es geht sogar für noch größere Formate. Abgesehen davon, m -Angaben sind im Maschinenbau nicht üblich. Grüßle Karl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2003 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KCB
Thomas ich helfe dir (UNS)... @KCB 1.Funktionieren soweit ich mich entsinne natürlich Benutzerdefinierte Papierformate in LT !! 2. hast du jetzt ein "Papier" mit 2000x3000mm erstellen können ? -wenn ja wie, und wenn nicht: Was hast du bisher (eben gemeint ?) 3.WELCHEN PLOTMANAGER MEINST DU ???? fragenüberfragen... ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KCB Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2003 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2003 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KCB
erstellt am: 28. Jan. 2003 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KCB
Hallo Sebastian! nicht rumsäuern Karls Problem ist doch geklärt - er will doch gar nicht wirklich einen 2m breiten und 3m langen Plot an einen bestimmten Plotter schicken. Er braucht nur eine Plotdatei, die dieses Format bedienen kann. Weil Plotfiles für die Wasserstrahlschneidmaschine in die passenden NC-Files konvertiert werden können. Er bekommt - egal welcher Treiber dahinter steckt sein Plotfile und kann die Konturen aus dieser Datei an die Maschine geben..., die ja mit 2 x 3 m arbeiten kann... Gruss Angelika
erstellt am: 28. Jan. 2003 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KCB
@all Also jetzt hab ich´s endlich auch gerafft ! (was ein Telefonat alles bewirken kann , thx Karl) Also, mit meinen Worten nochmal: Mit dem passenden Drucker(treiber) geht es, Beispiel an dem getestet wurde: von HP der SHPGL. (wird laut ACAD-Info von hpgl (nicht hpgl2) unterstützt.) Dort kann man riesige plt´s erstellen ! (2000x2000mm etc) hier die plotlog als "Beweis": ------------------------------- C:\Programme\AutoCAD 2002 Deu\Zeichng1.dwg, Model, 28.01.03 11:26:27 basti SHPGL (Standard).pc3 UserDefinedMetric (2000.00 x 2000.00MM),1:1, ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
