Thema: 3D-Polylinien in 2D (1544 mal gelesen)
oerny Mitglied Informatiker
Beiträge: 27 Registriert: 11.10.2002 WinXP, AutoCAD2005
erstellt am: 04. Dez. 2002 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
scj Mitglied
Beiträge: 554 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 04. Dez. 2002 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oerny
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 04. Dez. 2002 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oerny
seit wann macht das aus einer 3D-Poly eine 2D-Poly (bzw Polylinie) ? (hatte den Smilie vergessen ) ------------------ Gruß Sebastian , Ffm
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 04. Dezember 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2002 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi.. danke.. aber das löst mein problem nicht. ich muss diese linie mit einem linientype versehen.. und bei einer 3d polylinie kann ich das nicht so einfach machen, weil so viele einzelne punkte dabei sind. die linie auflösen und wieder verbinden geht zwar, aber ich hab zu viele verschiedene linien.. da verbinde ich mich zu tot *G* ich hab einen fall mal als zip angefügt. vielen dank im voraus ciao oerny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2002 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oerny
Man kann man die ja über ein Fenster wählen wenn ich mich recht entsinne...dann müßte es doch eigentlich gut gehen. aber evtl gibt es ja ein 3to2D-Ploy lisp schon, evtl auch auf den Seiten von black-cad, cadwiesel etc. es gibt doch tausende an downloadcentern, da gibt es sicher was... shit, bin ja im LT-Forum,- nicht dran gedacht sorry.
aber noch ein allg. Tip (wie immer): http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001770.shtml ------------------ Gruß Sebastian , Ffm [Diese Nachricht wurde von cadffm am 04. Dezember 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2002 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oerny
erstellt am: 04. Dez. 2002 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! ja.. so geht es.. da bin ich jetzt auch gerade seit einer stunde dabei die ganzen layer so umzubasteln *G* und ich werd wohl noch eine stunde brauchen. das problem dabei ist, dass die linien "fast" übereinanderliegen und wenn ich alle auf einmal machen will, hauts auch net hin.. durch ein lisp wäre es evtl. automatisiert gewesen. aber naja. ich hab mich mit meinem schicksal abgefunden Wenn es trotzdem ein Lisp gibt, wäre ich dankbar, wenn es mir jemand schicken würden. ciao oerny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2002 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oerny
für was nutzt du dann das Lisp ? zum resourcenfüllen der Platte ? Warum ist es ein Problem das die Linien fast übereinanderliegen ? Wieso haut es dann nicht hin- kenne dafür eigentlich keinen Grund...es sei denn du hast alle 3D auf einmal gesprengt - aber das wirst du ja wohl nicht ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 ACAD
erstellt am: 05. Dez. 2002 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oerny
Zitat: Original erstellt von oerny: Hi! ja.. so geht es.. da bin ich jetzt auch gerade seit einer stunde dabei die ganzen layer so umzubasteln *G* und ich werd wohl noch eine stunde brauchen. das problem dabei ist, dass die linien "fast" übereinanderliegen und wenn ich alle auf einmal machen will, hauts auch net hin.. durch ein lisp wäre es evtl. automatisiert gewesen. aber naja. ich hab mich mit meinem schicksal abgefunden Wenn es trotzdem ein Lisp gibt, wäre ich dankbar, wenn es mir jemand schicken würden. ciao oerny
Hallo oerny, Dein Gedankenansatz ist richtig gut. Schon mal was von CADlon gehört? Die 2 Stunden lassen sich locker (zumindest mit der Testzeichnung) auf 2 Minuten (bei einem langsamen Rechner evtl. auch 5min) drücken. Was verdienst Du die Stunde - rechne mal gegen!?? Sei es wie es sei, anbei ein Lisp, was ich mal schnell so zusammengeschrieben habe. Bei Fragen... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CADlon - Lisp over night Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2002 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
