  AutoCAD LT
  Attribute bearbeiten
Autor Thema:  Attribute bearbeiten (1675 mal gelesen)
Locke
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von Locke an!   Senden Sie eine Private Message an Locke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Locke
erstellt am: 04. Dez. 2002 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Wenn ich bei bestehenden Blöcken Attribute hinzufügen mochte kann ich den Block nicht unter dem gleichen Namen abspeichern. Es kommt immer die Meldung "Der Block wurde nicht verändert, bitte verändern oder abbrechen"
Was muss ich beim erstellen von Attributen einstellen, dass bestimmte davon auf der Zeichnung angezeigt und andere im Hintergrund bleiben.
Wer kann mir helfen?
Vielen Dank Locke
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 04. Dez. 2002 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Locke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Locke,
wurden denn neue Attribute zugefügt oder andere weggenommen?
Bei mir fragt er lediglich, ob der Block unter dem gewählten Namen neu definiert werden soll.
Beim Attribut erstellen kann man den Modus wählen
Unsichtbar
Gibt an, daß Attributwerte beim Einfügen des Blocks nicht angezeigt oder gedruckt werden.ATTZEIG hebt den Modus Unsichtbar auf.
Konstant
Vergibt an Attribute einen festen Wert für das Einfügen von Blöcken.
Prüfen
Fordert Sie beim Einfügen des Blocks auf, zu prüfen, ob der Attributwert richtig ist.
Vorwahl
Setzt das Attribut auf den Vorgabewert, wenn Sie einen Block einfügen, der ein voreingestelltes Attribut enthält.
(getestet mit LT 2002)
Gruss Angelika
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Dez. 2002 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Locke 10 Unities + Antwort hilfreich
Das interessiert mich !
kenne diese Meldung nämlich auch nicht-
beschreibe deine Vorgehensweise mal detailiert um es nachvollziehen zu können !
  Gruß Sebastian Mattis , Frankfurt/M
Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d)
Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis....
Anzeige ansehenEntwicklung
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
erstellt am: 06. Dez. 2002 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Locke 10 Unities + Antwort hilfreich
Dös hört sich nicht nach einer AutoCAD (puren) Fehlermeldung an! Habt Ihr irgendwelche Aufsätze/applikationen unter Lt zu laufen?
mfG
Stefan
