  AutoCAD LT
  Wechsel von ACAD R11 auf ACAD 2000i LT
Autor Thema:  Wechsel von ACAD R11 auf ACAD 2000i LT (923 mal gelesen)
backslash
Konstrukteur (Möbelbude)
Sehen Sie sich das Profil von backslash an!   Senden Sie eine Private Message an backslash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für backslash
SWX 2003 - SP5.1
P4 2,8GHz - 512 MB RAM
WIN XP-pro
nVIDIA GeForce4
MX 440 - 64MB
erstellt am: 29. Nov. 2002 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal ...
Wir möchten unsere alten CAD- Maschinen verschrotten und
von ACAD R11 (c2) auf ACAD 2000i LT (oder 2002 LT) wechseln.
Testweise habe ich schon mal ein paar alte files geöffnet, und
mußte feststellen das alle alten Layer auf einen Layer zusammengeschoben
werden. Außerdem gibt es Formatierungsfehler
und verbogene Sonderzeichen und Umlaute.
Sind unser 12.000 Zeichnungen wohl konvertierbar, oder sollte
ich mir besser über Weihnachten nix vornehmen ???
Hat vielleicht jemand Erfahrungen mit solch einem Versionssprung ?
Vielen Dank für Eure Hilfe !
michael
<backslash>
[Diese Nachricht wurde von backslash am 03. Sep. 2004 editiert.]
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 29. Nov. 2002 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für backslash 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
AutoCAD 11 - ist natürlich eine gute alte DOS Version gewesen.
Die erste Windows Version war, wenn ich nicht schief liege dann AutoCAD 14 (das gabs aber, als DOS und als Win Version... oder war daas doch schon bei 13??)
Spätestens mit Einführung der Windows Betriebssysteme gab es Probleme mit den Zeichensätzen... die DOS Zeichsätze produzierten unter Windows immer wieder Hyroglyphen... -> die verbogenen Umlaute und Sonderzeichen.
Also ich würde sagen Texte und Bemaßung könnte durchaus sein, daß da von Hand geändert oder neu gemacht werden muß.
Ansonsten, die Geometrie sollte aber bei den Zeichnungen die sich normalerweise schon öffnen lassen in Ordung sein...
Was mich allerdings wundert, wieso die Layer alle auf einen Layer geschoben sein sollen? Meiner Meinung nach, wenn in der 11er wirklich Layer angelegt waren, sollten die auch verwendet werden - wurde wirklich mit Layern gearbeitet oder hat nur jemand unterschiedliche Farben verwendet?
Leider hab ich nie so ne echt alte Zeichnung in ein aktuelles AutoCAD eingelesen, dieältesten waren wohl mal 12 in ein 2000er AutoCAD und da ging alles glatt bis auf "paar verbuchselte Sonderzeichen und Umlaute" außerdem gings da nicht um Zeichnungen in 1000er Größenordung...
Naja ich fürchte ganz ohne Nacharbeit gehts nicht - vielleicht hat noch Einer von den Tüftlern eine Idee...
Gruss Angelika
maik_2000
CAD-Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von maik_2000 an!   Senden Sie eine Private Message an maik_2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maik_2000
erstellt am: 29. Nov. 2002 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für backslash 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
wir hatten mal so einen ähnlichen Fall. Wir haben von unserem alten CAD-System auf AutoCAD 2000 umgestellt und hatten dann einen Layer, auf dem alle Elemente lagen nur mit verschiedenen Linientypen und Farben. Ausserdem waren alle Umlaute und Sonderzeichen nicht mehr da.
Wir haben uns dann eine Sofware für Konvertierungen gekauft. Da wir als Basis nur DXF12-Dateien hatten haben wir uns dann das Programm DXFKONV gekauft. Wenn du DWG-Dateien hast, gibt es das Programm DWGKONV. Damit kannst du Regeln festlegen, wie Elemente aus der alten Zeichnung in die neue umgewandelt werden sollen.
z.B: Linie auf Layer "1" mit Linientyp Continuous muß auf Layer "Wand" liegen, Sonderzeichenkonvertierung, und vieles mehr.
Infos findest du unter www.dxf.de dann nach der Sprachauswahl auf der rechten Seite auf Proukte klicken.
Gruß Maik
