Thema: Schrifttyp Arial - plotten (647 mal gelesen)
klitzke elt plan Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 20.11.2002
erstellt am: 20. Nov. 2002 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leuts, in unserem Büro werden Texte in Zeichnungen mit dem Schrifttyp Arial erzeugt. Neuerdings erscheinen nach dem Plotten der Zeichnungen die Buchstaben nicht voll ausgefüllt, sondern nur noch als Doppelstrich. Kann mir vielleicht jemand bei meinem Problem weiterhelfen? Gibt es in Autocad LT vielleicht eine Einstellung für Fillings? Wenn ja, wo finde ich diese? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Petra Mitglied Technischer Zeichner-Konstrukteur HLS - CAD-Admin
Beiträge: 113 Registriert: 19.02.2001 MEP2012, MEP2014, pit-cup2014, Plancal 9.1 nVidia Quadro FX 1700 Intel Core i7 920, Revision C0 4096 MByte Windows 7 64bit
erstellt am: 20. Nov. 2002 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klitzke elt plan
erstellt am: 20. Nov. 2002 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Petra, vielen Dank für deine Hilfe. Das Problem ist behoben und mir ein riesen Stein vom Herzen gefallen, was sag ich, es war der ganze Feldberg. Es lag tatsächlich am textfill. Kannst du mir eventuell noch sagen wie ich es fertig gebracht habe den auszuschalten. Viele Grüße I. Holzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2002 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klitzke elt plan
Hi I. Holzer, das weiß ich nicht wie Du das geschafft hast die Variable umzustellen, außer Du hast es selber gemacht :-) Es kann natürlich mal wieder eine dieser Selbständigkeiten von Autocad sein. Ein Rechner bei uns hier hat diese Marotte auch, daß er sich ab und zu selber umstellt. Aber vielleicht kennt sich ja jemand besser damit aus und kann Dir die Antwort geben. ------------------ Viele Grüße Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 20. Nov. 2002 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klitzke elt plan
