  AutoCAD LT
  Fehler beim Beenden von ACLT & ACAD unter WinXP
Autor Thema:  Fehler beim Beenden von ACLT & ACAD unter WinXP (548 mal gelesen)
Christian Obexer
Sehen Sie sich das Profil von Christian Obexer an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Obexer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Obexer
erstellt am: 04. Nov. 2002 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe folgendes Problem:
Wenn ich Autocad beende, erhalte ich eine Fehlermeldung (siehe Anlage) und zwar bei Autocad LT (2002), wie auch bei der Vollversion (2002) auf einem anderen PC.
Servicepacks für die entsprechende ACAD-Version wurden installiert, ebenso das Servicepack für WinXP (habe ich nur installiert, weil ich gehofft hatte, damit das Problem zu beseitigen).
Kennt jemand dieses Problem und kann mir jemand helfen?
Danke auch fürs lesen.
Freundliche Grüße
Christian
