  AutoCAD LT
  Linienlängenberechnung in LT 2002
Autor Thema:  Linienlängenberechnung in LT 2002 (987 mal gelesen)
stk
Sehen Sie sich das Profil von stk an!   Senden Sie eine Private Message an stk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stk
erstellt am: 27. Okt. 2002 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander.Ich arbeite mit der LT 2002 und habe folgendes Problem.Ich kann mit LT 2002 keine Linienlängen berechnen?
Gibt es vieleicht ein Zusatztool? Oder hat jemand einen Tip.
Möchte eigentlich bei LT bleiben.
Danke im vorraus
Assi
Sehen Sie sich das Profil von Assi an!   Senden Sie eine Private Message an Assi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Assi
Bißchen viel Einsatz
erstellt am: 27. Okt. 2002 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stk 10 Unities + Antwort hilfreich
berechnen?
stk
erstellt am: 27. Okt. 2002 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja,eine Konstruktion besteht aus verschiedenen Layern und Linienlängen.Diese Linienlängen möchte ich in einem Stück berechnen.
Bsp.Eine Layout mit einem Quadrat besteht aus 4 Linien ( 4 X 100 )
ergibt 400mm.Bei Konturen ist dies aber nicht so einfach zu rechnen.
Gruß stk
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE10
Firefox 4.x
Office2003 SP3
erstellt am: 27. Okt. 2002 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi stk,
verbundene Polylinien kannst du in einem über LÄNGE (_lengthen) berechnen. Einzelne einfache Linien werden auch nur einzelnd berechnet. Über LISTE können dir alle Einzellinien hintereinander ausgegeben werden. Wenn du den LT-Extender hast, bei cadwiesel.de gibts die Laenge.lsp die dir einzel Objekte zusammenrechnen kann.
Caladia
stk
erstellt am: 27. Okt. 2002 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,habe den Tip mit (cadwiesel)ausprobiert,funktioniert aber nicht,mache ich was falsch?Habe Laenge.Isp in den Ordner Lt Extender
kopiert.
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE10
Firefox 4.x
Office2003 SP3
erstellt am: 27. Okt. 2002 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stk 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe die ACAD Vollversion, darum weis ich nicht ob beim Extender noch was zusätzliches eingestellt werden muss. In der Vollversion musst du die Laenge.lsp laden und über den Befehl LAENGE aufrufen. Aber schau dir mal hier http://www.cad.de/foren/ubb/Forum53/HTML/000175.shtml den Vorletzter Beitrag (bis jetzt!) von mallorca7 an, da steht was über Lisp im Extender.
Caladia
stk
erstellt am: 27. Okt. 2002 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe über Lips Promt geladen,dann erscheint Lips Expression ( Return )in der Komandozeile unten.Was muß nun eingegeben werden?
Oder Objekt mackieren? Irgendwas will er wissen,aber was ?
