Thema: Leere Attribute durch Wert ersetzen (1415 mal gelesen)
carambita Mitglied Dipl.-Ing. Theater- u. Veranstaltungstechnik
Beiträge: 272 Registriert: 03.10.2002 Windows 7 (64-bit) / AutoCAD 2012
erstellt am: 24. Okt. 2002 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in einer zeichnung sind ca. 150 blöcke, denen 2 attribute zugeordnet sind. da bisher nicht klar war, welchen wert sie bekommen werden wurden sie beim einfügen leer gelassen. jetzt sollen dem einen attribut immer der gleiche wert zugewiesen werden. über eine aktualisierung der blockdefinition funktioniert es leider nicht... auch das attribut global bearbeiten hat nicht funktioniert... 150mal den block anklicken??? BITTE HELFT MIR
------------------ viele grüße carambita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ROBYCAD Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 57 Registriert: 13.05.2002
erstellt am: 24. Okt. 2002 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carambita
Hi carambita, Versuchs mal mit dem Befehl Battman(Blockattribut-Manager). Da kannst du den Block der die attribute enthällt die du verändern möchtest auswählen, den attribut markieren, auf bearbeiten klicken und in der dialogbox deinen Wert zuweisen, und beim bestätigen werden alle Blöcke mit diesen attributen ergänzt bzw. alle blocke die so heißen wie der den du ausgewählt hast. Hoffe dir geholfen zu haben. Gruß ROBYCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2002 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2002 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carambita
erstellt am: 24. Okt. 2002 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab jetzt einen rechner mit ACAD2002 .. der aktualisiert die aber auch nicht... ich bin soooo verzweifelt. ------------------ viele grüße carambita [Diese Nachricht wurde von carambita am 24. Oktober 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2002 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carambita
Versuche es hiermit, In der blockdatei definierst du den attribut neu indem du einen vorgabe"Wert" angibst.Speichern und Schließen. Besagten Block neu in der Datei einfügen und bei der abfrage "neu definieren" auf ok klicken. Soweit so gut. Die attribute sind aber noch nicht neu definiert. Das stellst du folgendermaßen an: In den Werkzeugkasten Ander 2 findest du den Button "attribute synchronisieren", den führst du mal aus. So müßte es funktionieren. Ciao ROBYCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2002 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roby, gerade frohen mutes versucht, deinen lösungsweg zu beschreiten. leider sagt die ACAD-Hilfe dazu, dass dies keine Möglichkeit ist, den WERT zu ändern... vielen dank für deine h ilfe...ich fang schon mal das klicken an. ------------------ viele grüße carambita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 24. Okt. 2002 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carambita
natürlich geht das.... (allerdings ist der Wert dann wirklich immer in jeder Blockeinfügung) -->ändern-->Block u. XRef in Zchng. bearb.... du mußt das Attr. auf Konstant un den gewünschten Wert eingeben. das passt! schöne Grüße nach Heidelberg ! ------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2002 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carambita
GWH Mitglied
Beiträge: 549 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 24. Okt. 2002 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carambita
Hallo carambita. Wenn du ACAD 2002 oder eine Version ab 2000 dann hol dir die Expresstools. Sind zwar in Englisch, aber soviel verstehtst du schon (hoffe ich). Bei den Expresstools hast du die möglichkeit, global die Attribute eines Blockes zu verändern. ------------------ Ciao Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2002 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carambita
