  AutoCAD LT
  Attribute
PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attribute (708 mal gelesen)
Locke
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von Locke an!   Senden Sie eine Private Message an Locke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Locke
erstellt am: 24. Okt. 2002 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wie kann ich Attribute in Blöcken so erstellen und speichern, dass sie beim erneuten Aufruf in der Reihenfolge erscheinen wie erstellt.
maik_2000
CAD-Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von maik_2000 an!   Senden Sie eine Private Message an maik_2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maik_2000
Arbeit: PIV 2GHz XPSP2 Prof.
Privat: AMD 3000 XPSP1 Home
Mech2004 / Mech2005
LT 2004 / 2005
Compass 2000 easy
Designjet 750C / 1050C mit
Mehrfachrollensystem
erstellt am: 24. Okt. 2002 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Locke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Locke,
das hat nichts damit zu tun, in welcher Reihenfolge du die Attribute erzeugt hast. Die Reihenfolge kannst du folgendermaßen beeinflussen:
Beim Erstellen des Blockes (egal ob mit "Block" oder "WBlock") fragt dich AutoCAD nach den Objekten. Da mußt du als erstes die einzelnen Attribute in der Reihenfolge anklicken, wie du Sie später in der Abfrage haben möchtest. Danach wählst du noch die restlichen Elemente, die zu dem Block gehören sollen, aus und bestätigst die ganze Sache. Beim nächsten Einfügen des Blockes, fragt er dich die Attribute dann in der Reihenfolge ab, wie du Sie vorher angewählt hast.
Probiers mal.
Gruß Maik
Locke
Elektriker
erstellt am: 24. Okt. 2002 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Maik!
Die Attribute werden dank deiner Hilfe nun so abgefragt wie ich es gerne hätte.
Danke und Gruss Locke
