  AutoCAD LT
  Benutzerspezifische Papiergrößen verwenden
PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Benutzerspezifische Papiergrößen verwenden (4796 mal gelesen)
uschi33
Sehen Sie sich das Profil von uschi33 an!   Senden Sie eine Private Message an uschi33  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uschi33
erstellt am: 19. Sep. 2002 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vor kurzem bin ich von Microstation auf AutoCAD lt 2002 umgestiegen. Da ich in den seltensten Fällen Zeichnungen im DIN Format zu plotten habe, habe ich versucht benutzerspezifische Papierformate anzulegen über den Plotterkonfigurationseditor (wie in der Hilfe beschrieben) aber dort ist unter benutzerspezifischen Papiergrößen alles grau ?
Gibt es da einen Trick ? Wie mache ich es richtig ?
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 19. Sep. 2002 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uschi33 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uschi33,
benutzerdefinierte Formate anlegen kann je nach Treiber unterschiedlich funktionieren.
Ist der Drucker/Plotter einfach üben den Systemtreiber von Betriebssystem in Verwendung, dann muß man die Benutzerformate direkt unter Drucker im System (Drucker -> entweder unter Druckeinstellungen oder Eigenschaften, Formate - Benutzerdefiniert...)
Handelt es sich auch noch um einen freigegebenen Drucker im Netz, müssen die Benutzerformate auf dem Rechner angelegt werden auf dem der Drucker installiert ist. (Das ist meistens der Grund für das ausgegraute Feld bei benutzerspez. Papier...)
Am einfachsten geht es wenn der Drucker/Plotter im AutoCAD direkt eingerichtet wurde (mit dem PlotManager als PC3 angelegt). Im Plotterkonfigurationseditor, bei Gerät und Dokumenteinstellung, bei benutzerspezifische Papiergrößen auf hinzufügen...
Gruss Angelika
uschi33
erstellt am: 19. Sep. 2002 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Nachricht, ich hatte im Vorfeld alle drei Lösungsvorschläge schon ausprobiert leider ohne Erfolg, man kann keine benutzersp. Papierformate hinzufügen.
Ich habe eine benutzersp. Installation des Programmes durchgeführt, könnte es sein das ich da einen Fehler gemacht habe ?
Angelika Hädrich
erstellt am: 19. Sep. 2002 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uschi33 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uschi33,
* ist es ein Drucker/Plotter im Netzwerk oder ist er direkt am Rechner angeschlossen? Was für ein Gerät?
* welches Betriebssystem? Wenn Win NT, 2000 oder höher - welche Benutzerrechte?
Gruss Angelika
uschi33
erstellt am: 19. Sep. 2002 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
es ist ein Netzwerkplotter, Modell HP DesignJet 800.
Betriebssystem Windows 2000 und ich habe Administratorrechte.
Guß Uschi
Angelika Hädrich
erstellt am: 19. Sep. 2002 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uschi33 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Uschi,
ist er über Druckserver - Ethernet (802.3), Fast Ethernet - Plug-In-Modul angeschlossen oder am Server über Freigabe?
Wenn er über Druckserver läuft ist es glaub ich nur möglich wenn man eine PC3 für Mein Computer anlegt und dann den Netzpfad als Anschluß eingibt, nur dann hat man den Treiber auf dem eigenen Rechner und kann dann selber Formate definieren.
Plotmanager -> Mein Computer (nicht Netzwerk!) --> Hersteller und Modell wählen --> weiter bis Anschluß, dort den Netzanschluß (evtl. Systemanschlüsse zeigen anhaken) für den HP DJ 800 wählen...
Gruss Angelika
GuG
Sehen Sie sich das Profil von GuG an!   Senden Sie eine Private Message an GuG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuG
erstellt am: 30. Sep. 2002 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uschi33 10 Unities + Antwort hilfreich
die benutzerdefinierten Formate lassen sich unter ACAD/ACAD LT im HP-Druckertreiber nicht einstellen (Felder grau), wenn der Treiber als Systemdrucker installiert ist. Es klappt aber wenn man die Einstellungen im Systemtreiber macht (Start->Einstellungen->Drucker).
Sofern noch keine Eintragungen in der PC3 vorhanden sind, werden die Formate bei nächsten Start übernommen. Steht aber schon was drin (spätere Änderung), werden die Formate NICHT aktualisiert. Da bleibt meist nichts anderes übrig als eine neue PC3 zu erstellen.
Gruß Gunnar
