Thema: Schriften (2629 mal gelesen)
elza Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 19 Registriert: 26.07.2002 LT2004Deu;HP650; Win2000;HPDeskjet1120C; keine Zusatzappl.
erstellt am: 26. Jul. 2002 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bekomme von externen Ing.Büros meine Pläne, die ich weiterbearbeiten, ergänzen muss. Beim öffnen bekomme ich oft die Schrift nicht als Originalschrift, d.h. die hochgestellte 2 bekomme ich als Fragezeichen, Ü,Ä,Ö zeigt auch nicht richtig an. Haupsächlich glaube ich von Dateien die mit Nemetschek erstellt wurden.Kann mir da jemand helfen? elza Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2002 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elza
Hallo elza, normalerweise muß man dann denselben Font auf dem Rechner haben - wenn es ein Standard Font ist, dann im System installieren und bei SHX die SHX Datei in das LT Fontverzeichnis kopieren. Welche(r) Font(s) fehlen, wird normalerweise beim öffnen der Datei angezeigt. Diese(n) Font(s) dann mal beim Lieferanten der Zeichnung anfordern. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2002 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Angelika Danke für die Antwort, jetzt bin ich ein ganzes Stück weiter.Ich habe alte Pläne angeschaut und festgestellt, dass einige Pläne mit Romans8-Simplex7-roman2 und HLV-L erstellt wurden. Ich würde mir gerne diese Schriften laden, aber woher? Die Kundenkann ich teilweise nicht mehr ausmachen, da es ältere Projekte sind, wollte die Schriften aber sicherheitshalber haben.Futura- die mir auch fehlte haben wir gefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2002 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elza
Hallo elza, hört sich zum Teil an wie Fonts aus AutoCAD zu DOS Zeiten und Fonts aus Branchenapplikationen... HLV-L könnte z.B. aus der Haustechnik stammen - Heizung Vorlauf ... irgendwas Wird wohl schwierig werden dies Fonts zu finden.... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2002 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hetkala Mitglied technische Zeichnerin, Anlagenplanerin, HKS
Beiträge: 200 Registriert: 23.08.2002 ACAD 2020, Revit 2019-2022 mit TGA-Aufsatz liNear 2022; Windows 10, 16GB RAM, i7-Prozessor mit 2,2 GHz,NVidia GeForce GTX 1050 Ti
erstellt am: 29. Aug. 2002 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elza
Hi Futura gibt's irgendwo im Internet (Google ist ohnehin sehr zu empfehlen) wir haben Futura auch mal gesucht, aber alle Downloads die wir fanden waren kostenpflichtig. Einfach mal bei Google "Fonts" eingeben, da kriegst du bestimmt 'ne Menge Seiten, wo man Fonts runterladen kann. Das HLV-V stammt wahrscheinlich aus irgendeinem Haustechnik-Aufsatz für AutoCAD, oder deine alten Kunden haben sich tatsächlich eigene Schriften erstellt. Bei Plänen aus dem Ausland kann es aber auch an der Ländereinstellung deines Computers liegen, wir durften uns mal ungarische Profile einstellen, um alle Ö's, Ä's und so sehen zu können. ------------------ Hetkala Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
