  AutoCAD LT
  LCD Flachbildschirme und CAD
Autor Thema:  LCD Flachbildschirme und CAD (670 mal gelesen)
1001
Sehen Sie sich das Profil von 1001 an!   Senden Sie eine Private Message an 1001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 1001
ProE WF 4 M150
INNEO StartupTools 2010
CPU Core2Duo 2,4 Ghz
Speicher 8 GB RAM
Grafik NVidia Quattro FX1500
Win XP Prof x64; SP2
erstellt am: 05. Feb. 2002 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aufgrund einer hartwareseitigen Umstrukturierung, möchten wir in naher Zukunft LCD Monitore in unserem Unternehmen einsetzen. Uns stellt sich jetzt die Frage, ob das Arbeiten mit der CAD Software auf einem LCD-Display , aufgrund der technischen Auslegung, genauso unproblematisch von der Hand geht, als mit einem CRT-Monitor.
Sind generell alle Flachbildschirme geeignet oder gibt es ausgesuchte Modelle die spezifiziert für  CAD Anwendung sind! Worauf sollte bei der Anschaffung von LCD Monitoren, in Bezug auf das Arbeiten mit CAD-Applikationen, besonders geachtet werden!
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
erstellt am: 07. Feb. 2002 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 1001,
LCD Displays sind generell schon im CAD-Bereich einsetzbar. Allerdings sollte dann das Betriebssystem wenigstens Win 2000 sein, unter NT werden die Displays treiberseitig nicht so optimal angesprochen.
Wichtig ist in jedem Falle das gewünschte Display vorher schon mal unter die Lupe zu nehmen, drauf achten, daß weder Farben noch Linien verschwimmen, wenn man das Display aus verschiedenen Winkeln betrachtet oder kippt!
Wir setztn Displays von LG ein dort ist das alles gewährleistet, besonders zu erwähnen ein Trick durch den Treiber, wenn mann das Display um 90 Grad dreht richtet sich die Anzeige automatisch aus - man kann sein "Blatt" also quer oder längs legen... je nachdem welches Seitenverhältnis besser zur aktuellen Arbeit passt.
Gruß Angelika
