  AutoCAD LT
  Kompatiblität LT2002 und M6PP
Autor Thema:  Kompatiblität LT2002 und M6PP (1087 mal gelesen)
PeterStrobel
Sehen Sie sich das Profil von PeterStrobel an!   Senden Sie eine Private Message an PeterStrobel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterStrobel
erstellt am: 09. Jan. 2002 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer hat Erfahrung damit. Kann ich mit dem LT Zeichnungen die mit M6PP erstellt wurden öffnen UND es wird alles korrekt angezeigt (ohne Proxy-Fehlermeldungne,...)
Peter
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 10. Jan. 2002 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterStrobel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
Proxy-Meldungen sind keine echten Fehlermeldungen, sondern nur der Hinweis, daß in der Zeichnung Elemente aus Zusatzanwendungen (Mechanical ist nun mal, wenn auch intergriert nur eine Art Branchenapplikation) enthalten sind, deren Intelligenz durch das speichern in der "normalen" AutoCAD-Fassung verloren geht.
Das heißt sind in der Mech Zeichnung z.B. Schrauben enthalten weiß das Mech: Schraube, aber AutoCAD pur kennt keine Schraube - also werden die vorhandenen Elemente Schraube wie beim auflösen in ihre ursprüngliche Grundgeometrie zerlegt, d.h. Linien, Kreise, Bögen etc.
Also sind Proxies da wird alles richtig angezeit und kann bearbeitet werden - aber eben nur als AutoCAD "Grund"-Elemente und nicht mehr als Mechanical "intelligente" Elemente.
Wenn also die Zeichnung nicht später in Mechanical mit "Intelligenz" zurück muß steht der Bearbeitung nichts im Wege.
Man kann die Proxy-Meldungen auch abschalten, wenn man weiß was es damit auf sich hat und nicht auf die "Fremdintelligenz" achten muß - d.h. keine Mech-Zeichnung bearbeiten darf, wenn sie Ihr "Wissen" behalten muß.
Gruss Angelika
PeterStrobel
erstellt am: 10. Jan. 2002 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
soweit sogut, hab ich kapiert. Bei LT2000i war allerdings das Problem, dass dan zum Beispiel Form-und Lagetoleranzen und Oberflächenzeichen statt gelb in weiss dargestellt werden. Dies hat zur Folge, dass beim ausdrucken unter LT diese Objekte dann entsprechend mit dicker Vollinie gedruckt werden.
Ich gehe nach deiner Aussage davon aus, dass dies (leider) immer noch so ist, oder?
Diese "Objekt-Enabler" gibts wohl nur für Architektur-Applikationen?
Peter
[/B][/QUOTE]
