Thema: AUTOCAD LT 2000i (1546 mal gelesen)
Heinz Lübking Mitglied Techniker
Beiträge: 5 Registriert: 31.03.2001
erstellt am: 14. Dez. 2001 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach der Installation von AUTOCAD LT 2000i erscheint ein Fenster zu Registrierung der Software. Wenn ich auf "Abbrechen" klicke öffnet das Programm x-viele Male den Internetexplorer (Schleife)um den entsprechenden MS-Server zu finden. Wie kann ich die versuchte Registrierung unterdrücken? Gruß Heinz ------------------ Heinz Lübking Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nih@gmx.de Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 07.12.2001
erstellt am: 14. Dez. 2001 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinz Lübking
Hallo Heinz, das Problem hatte ich auch schon. Um den IE zu umgehen, habe ich über die Optionen ich glaube System oder Benutzereinstellungen den normalen Startdialog eingestellt und habe so das Fenster AutoCAD aktuell unterdrückt, welches für den Fehler verantwortlich ist. Kleiner Tip frag bei deinem AutoCAD Händler nach, für MPP gibt es einen Patch ich weis nicht ob es den für LT auch gibt. Sorry für die Lückenhaften Infos, aber ich bin in LT nicht mehr ganz fitttt, ich bin auf SolidWorks umgestiegen. Viel Glück Tschau Nicole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2001 11:13 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heinz! Das ganze hängt mit Skriptfehlern im Zusammenhang mit einer neueren Internet-Explorer-Version (ich glaube ab V 5.5) zusammen. Da hilft eigentlich nur einen älteren IE zu installieren (wirst du nicht wollen) oder wie schon gesagt in den Startoptionen das "gewöhnliche Startdialogfeld" einzustellen. M a i k |
GWH Mitglied
Beiträge: 549 Registriert: 08.06.2001 AutoCAD ab R14, Civil 3D 20xx BricsCAD ab V20 Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 15. Dez. 2001 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinz Lübking
Hallo Heinz. Du benötigst keinen älteren IE, sondern das SP1 von Autodesk für ACAD 2000i - war auch in der Vollversion ein Problem, welches mit dem Service Pack 1 behoben wurde. ----------------- Ciao Günter
[Diese Nachricht wurde von GWH am 15. Dezember 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
