  AutoCAD LT
  LT 97 Dateiimport
Autor Thema:  LT 97 Dateiimport (1065 mal gelesen)
THOM
Sehen Sie sich das Profil von THOM an!   Senden Sie eine Private Message an THOM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THOM
erstellt am: 22. Nov. 2001 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe aus einem anderen CAD-System eine Datei im dxf-Format gemailt bekommen. Normalerweise lassen sich diese Dateien problemlos öffnen. Heute jedoch bekam ich nur einen Ausschnitt einer Zeichnung.
Die Zeichnung ist im Original ein A0-Format. Ich habe keine Ahnung warum ich hier nicht weiterkomme. Wer hilft ?? Danke im voraus.
Christian Degen
Dipl. Architekt HTL
Sehen Sie sich das Profil von Christian Degen an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Degen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Degen
erstellt am: 24. Nov. 2001 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THOM 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sehe mir die Datei gerne mal an, wenn es noch nicht zu spät ist.
Ich bin unter degen@centralnet.ch erreichbar (bitte DXF Zippen).
Autor des "Praxisbuches zu AutoCAD 2002"
ISBN 3-908491-13-4
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 26. Nov. 2001 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THOM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo THOM,
bringt die Zeichnung eine Fehlermeldung beim einlesen (wenn ja welche) oder siehst Du nur nach dem einlesen nichts?
Prüfen könnte ich Deine Datei auch, wenn noch Bedarf besteht und es kein Problem mit der "Geheimhaltung" gibt.
Es kann aber durchaus sein, daß einfach nur die Datei beschädigt ist, wenn Ihr sonst mit Daten vom gleichen Sender keine Probleme habt.
Gruss Angelika
