| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Seiteneinrichtung für mehrere Layouts ändern (7089 mal gelesen)
Stefan W Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 17.05.2001
erstellt am: 25. Jul. 2001 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Fenster Seite einrichten unter Name der Seiteneinrichtung steht <Anzuwenden Seiteneinrichtung wählen>. Kann man irgendwie die Seiteneinrichtung für mehrere Layouts auf einmal ändern bzw. kann man einem Drucker eine bestimmte Seiteneinrichtung zuweisen. Habe es schon mit den PC3-Dateien probiert, hat nicht funktioniert oder habe etwas falsch eingestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
Beiträge: 549 Registriert: 08.06.2001 AutoCAD ab R14, Civil 3D 20xx BricsCAD ab V20 Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 25. Jul. 2001 23:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan W
Hallo Stefan. Du kannst immer nur die Seiteneínrichtung für das aktive Layout einstellen (man kann zwar alle Layouts gleichzeitig auswählen, aber dann ist die Seiteneinerichtung deaktiviert). Wenn du ein Layout fertig hast, kannst du es kopieren und umbenennen oder einem aktiven Layout die Einstellungen einer bestehenden Seiteneinrichtung unter <Anzuwendende Seiteneinrichtung wählen> zuordnen. Die Lösung die ich bevorzuge ist die, eine Vorlage zu erstellen, wo ich die am meist benötigsten Papierformate mit den zugehörigen Drucker oder Plotter einrichte, und in der jeweiligen Zeichnung die benötigten Layouts über ADC oder Werkzeugkasten "Layouts" importiere. Vorlagen zu erstellen ist ein einmaliger Aufwand, der in weitere Folge viel Zeit und Arbeit erspart. Dem Drucker eine Seiteneinrichtung zuweisen ist mir nicht bekannt. Ciao Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan W Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2001 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst einmal danke. Ich habe leider nicht gesehen das der Anfang von meiner Frage nicht da war. Mein größtes Problem ist das ich schon Zeichnungen erstellt habe. Eine Zeichnung ist ein Hauptseverraum mit 190 Schränke sprich 190 Layouts (A3). Diese haben leider teilweise verschiedene Papierformate. Wie kann ich der eine Epson A3 Drucker beziehungsweise mein Kollege Vorort beim Kunden (Canon A3) alle oder mehrere Zeichnungen auf einmal drucken. Aber so das auch alles paßt. Kann man vielleicht ein Skript schreiben dem ich dann sagen kann welche Layouts gedruckt werden sollen und das Skript öffnet dann jedes Layout stellt die Seite ein und druckt diese dann. Im Prinzip eine FOR NEXT Schleife. Ich benutze Acad 2000i mit Win98. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2001 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan W
Zitat: Original erstellt von Stefan W: Erst einmal danke. Ich habe leider nicht gesehen das der Anfang von meiner Frage nicht da war. Mein größtes Problem ist das ich schon Zeichnungen erstellt habe. Eine Zeichnung ist ein Hauptseverraum mit 190 Schränke sprich 190 Layouts (A3). Diese haben leider teilweise verschiedene Papierformate. Wie kann ich der eine Epson A3 Drucker beziehungsweise mein Kollege Vorort beim Kunden (Canon A3) alle oder mehrere Zeichnungen auf einmal drucken. Aber so das auch alles paßt. Kann man vielleicht ein Skript schreiben dem ich dann sagen kann welche Layouts gedruckt werden sollen und das Skript öffnet dann jedes Layout stellt die Seite ein und druckt diese dann. Im Prinzip eine FOR NEXT Schleife. Ich benutze Acad 2000i mit Win98.
Hallo Stefan.
Dafür gibt es in AutoCAD das Stapelplotten. Du findest Stapelplotten unter folgendem Pfad: START - PROGRAMME - AUTOCAD 2000i - DIENSTPROGRAMME. Dann startet dir AutoCAD das Stapeplottprogramm. Hier gibt du die Zeichnung an, welche geplottet werden soll, und wählst die entsprechenden Layouts, welche du benötigst. Es können Layouts aus nur einer Zeichnung sein, oder mehrere Layouts aus mehreren Zeichnungen, wie du es halt benötigst. Funktioniert bei AutoCAD 2000i ganz gut, könnte höchstens sein, das dir Win98 Probleme bereitet - ging mir so beim Konstruieren, empfehle Win2000 oder NT. Ciao Günter Ps.: Wenn du mit Stapelplotten nicht zurecht kommst, kannst per Mail anfragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
