Thema: ??Wie kann ich hochauflösende Pixelbilder erzeugen??? (2626 mal gelesen)
Mepe Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 3 Registriert: 07.03.2001
erstellt am: 07. Mrz. 2001 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es irgendwie möglich, mit AutoCad hochauflösende Pixelbilder zu erstellen??? Es gibt zwar die Möglichkeit eine Zeichnung als *.wmf oder *.bmp Datei abzuspeichern, doch wird nur der Ausschnitt des Bildschirms exportiert!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 08. Mrz. 2001 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mepe
Hallo Mepe, wmf ist ein Vektorformat kein Pixelbild. Am einfachsten ist es immer noch den Bereich so festzulegen wie nötig und BMP zu erstellen. Oder mit einem Bildbearbeitungsprogramm eine Kopie das Bildschirminhaltes im entsprechenden Format zu speichern. Den Bildschirminhalt kriegt man mit der Druck-Taste der Tastatur in die Zwischenablge umd mit einfügen in das Bildbearbeitungsprogramm - dort kann man auch noch Teile ausschneiden etc. und verschiedene Rasterformate speichern. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 09. Mrz. 2001 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mepe
hi, render doch die zeichnung in eine datei, dort kannst du truecolor fotorealistisch reinrendern und hast das bild. der rest geht über eine normale bildbearbeitung. allerdings solltest du eine vollversion haben... Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 13. Mrz. 2001 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mepe
Hallo Mepe, versuchst mal mit in Datei plotten und anschließend die plt in corel oder so zu öffnen. Habe es selbst noch nicht ausprobiert, aber über diesen Lösungsweg gehört (allerdings Vollversion). Viel Glück Seher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
