 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Baubemaßung ? (7012 mal gelesen)
K-l-a-u-s Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 1 Registriert: 25.11.2000
erstellt am: 25. Nov. 2000 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite ganz neu mit LT 2000i. Ist es mit dieser Version möglich eine baugerechte Bemaßung zu erstellen? (Hauptproblem ist das Weglassen des Kommas bei Maßen kleiner 1,00 m und die Hochstellung der 3ten Stelle bzw. der 3ten Nachkommastelle ) Wenn ja mit welchen Einstellungen ?? Falls nein gibt es irgendwelche Tools hierfür ?? Im voraus besten Dank Klaus
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 27. Nov. 2000 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K-l-a-u-s
Hallo Klaus, geht schon, es muß ein eigener Bemaßungsstil für BAU erstellt werden, nicht hier auf die Schnelle alles zu erläutern! Siehe Hilfe Erstellen von Bemaßungsstilen. (Kleiner Lehrgang wäre schon angebracht... ) Oder aber eine Branchenapplikation für BAUbereich z.B. CADCON LT... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
X47td Mitglied
 Beiträge: 66 Registriert: 12.09.2000
erstellt am: 27. Nov. 2000 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K-l-a-u-s
Hallo K-l-a-u-s, betreffend der Bemaßung lässt sich in Autokack so ziemlich alles verstellen. Die Dialogbox dazu wird u.a. mit DBEM aufgerufen, schau doch mal nach. Übrigens kommst Du über die Dialogbox auch an die online-Hilfe zum passendnen Thema. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasN Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 343 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 27. Nov. 2000 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K-l-a-u-s
Hallo, vielleicht kann ich Dir ein bischen helfen. Für die Meterbemassung musst Du einen eigenen Stil anlegen. In allen Einzelheiten kann ich das hier auch nicht erklären, aber Du musst den linearen Skalierfaktor anpassen. Ich bin ganz froh, dass wir in "Autokack" alles einstellen können, woanders geht's nämlich gar nicht. Die hochgestellte 5 geht mit folgendem Trick: Besorge Dir die Schriftdatei "Romans8.shx". Die musst Du Deiner Bemassung zuordnen. Du musst dann den entsprechenden Masstext überschreiben. Vor die hochzustellende Ziffer schreibst Du den ASCII-Code 208. Dieser Schreibt die Ziffer kleiner und setzt sie nach oben, über den Text hinaus. Das kriegst Du mit den Bemassungsstil-Optionen nicht hin. Das Mass ist allerdings nicht mehr assoziativ. Wenn Dir das alles zu kompliziert ist, es gibt jede Menge Tools (z.B. Bemtool). Welche aber mit LT funktionieren, weiss ich nicht. Grüsse Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rcadler Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 41 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 21. Mai. 2002 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K-l-a-u-s
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 23. Mai. 2002 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K-l-a-u-s
hi, ich habe noch eine möglichkeit. jedenfalls habe ich mir immer so beholfen: für die hochzahl. du erstellst die bemaßung wie gehabt und öffnest sie dann im texteditor. dort gibst du für eine 36 5er wand folgendes ein: 36\H0.5x;\A2;5 über eigenschaften anpassen kannst du das dann auf die anderen bemassungen übertragen. für die zahlen, die kleiner einem meter sind, und somit ganzzahlig angezeigt werden sollen, erstell dir einfach ein zweites duplikat deines aktuellen bemaßungsstils, der sich lediglich in dem skalierfaktor (100 fach) unterscheidet. diesen wendest du dann auf alle zahlen an, die ohne kommastellen dargestellt werden sollen. hope it helps gruss ------------------ dr-nikolai [Diese Nachricht wurde von dr-nikolai am 23. Mai 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mario Scht Mitglied
 Beiträge: 156 Registriert: 14.11.2002 Windows XP ACAD LT 2002 ADT 2007
erstellt am: 14. Nov. 2002 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K-l-a-u-s
Seid gegrüßt miteinander, schau mal bei Mensch und Maschine rein. www.MuM.de glaube ich, AutoCAD menu classic. Da erhälst Du ein für Bau speziell zugeschnittenes Paket. mit automatischer Maßstabsanpassung usw. Wir benutzen es im Büro. Einiges in dem Paket taugt nichts, aber die Bemaßung ist i.O und nach DIN EN ISO(und dem ganze Rest). Für die individuelle Einrichtung des Gesamtprogramms brauchst Du aber ein wenig Fingerspitzengefühl und es dauert ein bis zwei Tage, bis man hinter das Konzept des Paketes steigt. Der Preis liegt bei ich glaube 150 €. Du hast weiche Dämmung, Maßstabsabhängige Beschriftung und Bemaßung im Modell und Layout (die ganze Rechnerei bei unterschiedlichen Maßstäben entfällt), automatische Geschossweise Layerverwaltung. automatisches Umstellen der Linieneigenschaften von Modell in Layoutbereich, Symbolbibliotheken mit allem üblichen. Es ist also ganz okay und wirklich für den Preis zufriedenstellend aber nicht perfekt. Grüße Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Assi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 218 Registriert: 03.10.2002 Bißchen viel Einsatz
erstellt am: 14. Nov. 2002 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K-l-a-u-s
Assi Zitat: Original erstellt von rcadler: Hallo KLAUS,in Kürze gibt es die Baubemassung 'dimenso' auch für AutoCAD LT. Funktioniert wunderbar und war bislang (weil arx-Applikation) nur im 'großen' AutoCAD lauffähig. Schau mal unter www.abcom-online.de nach in ca. 2 Wochen...
Was ist das für eine Appli
------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2002 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K-l-a-u-s
Christian Marx Mitglied
 Beiträge: 218 Registriert: 11.12.2002 AutoCad LT 200x Athon 1600XP GeForce II MX400 256 DDR RAM 60GB Drive 16xDVD Aopen 24/10/40 Brenner TV-Karte WinTV PVR 250
erstellt am: 12. Dez. 2002 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K-l-a-u-s
deyo Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 19 Registriert: 13.03.2002 ACAD LT
erstellt am: 17. Mrz. 2006 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K-l-a-u-s
Hallo, würde mir bezüglich der Baubemaßung auch gerne das "dimenso" kaufen. ist das zu empfehlen oder gibt's evtl. noch was besseres? ------------------ "Wenn ich mich jetzt entschuldigen darf - ich geh nach Hause und krieg 'nen Herzinfarkt!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5899 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 17. Mrz. 2006 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K-l-a-u-s
erstellt am: 06. Okt. 2010 14:24 <-- editieren / zitieren -->
hat jemand noch die dimenso Software. Nutze noch LT 2004.
